Salut a tous,
J'ai un souci de pression carburant sur une A6 3.0 tdi 2005 j'ai donc tout de suite remplacer le régulateur pression en bout de rampe ce qui n'a rein changer, un autre ecu, capteur pression, regulateur sur la pompe hp et essayer deux autres rampes avec regulateur. La consigne est respecter pendant environ 30sec aprés mise en route puis elle dépasser... Je sèche si quelqu'un connais le problème ce serais top! Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour hgrs,
As tu les codes défauts (OBD) de ton ECU ? |
| The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post: | Pilouf (13/09/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Donne plus de précision: Quel est le défaut enregistré?? S'agit-il d'un moteur V6?? Le moteur vibre, coupe, s'éteint...?? Le filtre à gasoil a été changé?? . . .
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Pilouf (13/09/2019) |
Oui le 3.0 tdi existe uniquement en v6
Le defaut est "limite regulation pression carburant atteinte" Je pense a un composant qui viens perturber la gestion de l'electrovanne de regulation mais le quelle! J'ai aussi fait les 6 injeteurs |
beaucoup de pièces changé pour rien !!!!!!!C'est le client qui paye ??? ![]() post un screen du diag outil et soft de diag ?????
Regardes : Vanne de dosage du carburant N290
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...%203,0%20l.pdf c'est que des suppositions , tu donnes pas assez d'info
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | prinzo57 (13/09/2019) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zenata a raison, beaucoup de pièces remplacées pour rien... ![]() Tu as fais un prélèvement de gasoil, afin de vérifier la présence de limailles ou d'impuretés ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | jah83 (13/09/2019) |
pas de soucis le client c'est moi
![]() J'ai du stock de pièces teste donc ça m'a pas coûter grand chose appart les injecteurs mais c'étais nécessaire car elle fumée un peu Pour un client ça lui aurais coûter la recherche panne et uniquement la ou les pièces défectueuse! le problème est que lorsque que l'on mets la voiture en route en bloc de mesure pression rampe la consigne est respecter normalement pendant 30sec puis elle passe au dessus, comme si un élément (electronique pas mecanique) venais perturber la gestion du régulateur de pression... Je vais essayer une vanne de dosage car je l'avais pas monter sur la pompe juste brancher... |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peut tu faire un test de retour injecteur? |
Salut post les dtc
#11 | |
Est ce que ton problème est résolu après le remplacement du N290?
Si la réponse est OUI, alors pourquoi avoir mentionné dans ton 1er message que t'as essayé avec un "regulateur sur la pompe hp"!!!
