Un vieux Panda de 1996 monopoint Weber consomme énormément. L'injecteur monopoint "pisse" trop Les bougies et la sonde Lambda sont encrassés. L'injecteur ne semble plus disponible... Sur ce type c'est plus souvent l'injecteur ou le calculateur ? Cordialement |
Bonjour, c'est un PB de capteur pression admession
plonger l' injecteur dans un bain ultrasons afin de nettoyer l'intérieur de l' injecteur. un mélange eau + javel , puis tu finis a l'essence . Tu peux aussi nettoyer toutes les pièces du carbu
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (13/09/2019) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que le petit tuyau de depression (capteur de pression absolue ) est en parfait etat ?
la gestion fonctionne sur papillon + pression + regime si la pression est fausse ( durite craquelée ), ca deconne ... |
Absolument, le monopoint est simple.
Se pencher en premier lieu sur la durit du capteur de pression absolue (elle est en générale vieille et craquelée et fausse l'information au capteur de la pression dans le collecteur.) Se pencher ensuite sur la sonde lambda; là aussi elle peut être défectueuse (n allume aucun voyant au tdb) et le boitier passe alors en stratégie de secours (trop riche alors en utilisation quotidienne). Et enfin, se munir du cable KKL+ adaptateur 3 pins fiat et du logiciel IAWSCAN afin de faire un diag et d'afficher les paramètres en direct et de lire les codes erreurs |
Voilà
Après remplacement de la sonde Lambda (bouchée par la calamine) et surtout réparation de la canalisation vers le capteur de p° atmo tout est OK Merci pour votre aide... On devient vieux car j'avais eu le même problème avec un P106 il y a 15 ans! ah la mémoire... |
| Immo off Fiat PANDA 1,1 ecu IAW 4EF | REDZONE31 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 26/09/2019 12h00 |
| Egr off Fiat panda | belle-palestine | Chiptuning | 9 | 30/06/2019 16h08 |
| Panda 900cc monopoint (résolu) | peymot | Automobile en général | 12 | 16/06/2018 13h26 |
| 207 1.6 hdi qui consomme beaucoup d'huile | aimelavie4 | Mécanique générale | 24 | 02/12/2016 23h02 |
| twingo 1 phase 2 1.2 qui consomme et avence pas | bbert90 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 13/12/2014 02h04 |
