Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Apres plusieurs tentatives via RET , impossible d'aboutir à l'apprentissage d'un uch d'occas.Je soupçonne les ref qui ne doivent pas être compatibles Ori:S118400200G Uch N2 Occas :U113400340J Uch N3 Je pensais que la gamme supérieure était compatible?! Que signifie ISK matches card :NO Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#2 | |
Ton uch est bien Vierge ? RET ne fais que l'apprentissage de l'uch si celui ci est Vierge Donc récupéré le code isk ou pin de l'ancien uch, virginiser le nouveau puis faire l'apprentissage ---------- Post added at 07:09 PM ---------- Previous post was at 07:07 PM ---------- Je vois dans ton image uch is blank, bizarre |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | chaoui05 (15/09/2019) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’etait bien l’uch qui était défaillant car si c’est la carte c’est peut être ça qui bloque .
salut, sur table au xprog 4fils très rapide
Slt ret connections à l'uch origine,recup de isk.
Remontage de l'écu occas, Virgin puis ecriture vin puis apprentissage uch en entrant l'isk original. Carte reconnue mais apprentissage échoué. Pourquoi?
Tu as essayé avec renolik?
on a tous besoin des un et des autres |
Jamais vu ce message
" isk match cards : no " Si on se base sur Ca l'isk que tu rentre et celui des cartes ne correspond pas |
Bonsoir chaoui05,
Si tu peux récupérer le ISK et le PIN d'origine et le mettre dans l'UCH d'occasion vierge. Déja fais avec Renolink et Clip pour la configuration et apprentissage des capteurs de pression de roues. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | chaoui05 (15/09/2019) |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deux cause possible 1 carte non d'origine 2 carte vierge la carte doit etre bloqué pour aprendre uch vierge vu qu'elle est detecté , ya que ces deux possibilité !! |
#11 | |
Slt,oui pas possible non plus.
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h54 ---------- Citation:
Les cartes (2) a disposition sont apparemment d'origine ( c'est pas des cartes "china") C'est sur elles sont pas vierges car démarrent le véhicule ave l'uch original.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | S-keys (15/09/2019) |
#12 | |
la voiture demarre devant toi avec cette carte ? ou bien client qui dit ? utilise son isk et lis avec tag et tu vera si carte est 100% ok ou pas |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | chaoui05 (15/09/2019) |
Au risque de dire une connerie mais quand on regarde il dit Learning isk to uch failed Donc si l’isk n’est pas apprit a l’uch il ne peux pas matcher avec celui des cartes. Tu l’a rentré manuellement l’isk? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#14 | |
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Oui isk entré manuellement comme demandé par RET
#15 |
Ca passe un copier coller la dessus?y’a pas erreur sur un chiffre ou une lettre?
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (15/09/2019) |
| reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/10/2017 18h49 |
| demande shema pour lire UCH siemens Megane2 avec xprog 5.6 | mampita | Programmeur de chip | 1 | 02/12/2016 09h31 |
| uch megane2 | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/02/2012 12h54 |
