![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
bonsoir a tous
j'arrive a mettre en off les ecu siemens fenix 5 1-4 ou 1-6 en courciruitanta la masse le pin 22 de la flash a plusieurs reprise mais je fois faire un off sur un 2 litre espace 3 je n arrive pas a trouver la flash pour faire la meme procedure pour le modele 1-8 ou 2 litre il y à a 2 hardware de plus il sont recouvert d'un e patte completement contrairement au 1-4 ou 1-6 je n arrive pas a trouver la flash pour un 2 litre laguna ou espace 3 aucune info sur le weeb sur mon modele merci de votre retour rapide |
#2 | |
Salut.
Juju64 à fait un tuto la dessus avec deux type d écu Fenix5 différents. A tu le code de dépannage ? Ton véhicule est de quelle année ? Quel type de clés à tu ? Est tu sur d avoir un fenix5 dans les main ? Quelle est la réf de ton calculateur ? Enfin un petit peut d infos.... |
bonsoir
merci pour le retour je n ai pas le code j ai recupere un ecu a la casse pour depanner un client qui a un espace 3 avec l uch B2 II hs l espace 3 est a 300 km de chez moi je voulais le depanner pour ensuite remettre un B2I I fonctionnel pour moi il y a 3 hardware different 1-4 ou 1-6 un ardware 1-8 ou 2-0 2 harrware l ecu que je dois deverouiller vient d'une laguna recupere a la casse s113725207 A HOM7700112445/7700112606 merci d'acance |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | Pelican (15/09/2019) |
Tu a pris ton écu sur laguna 1 ph2 et il est possible que tu ne puisse pas entrer le code dépannage ce qui enpecherra un off.
Tu pourra peut être faire un vierge avec emulateur. Car si j ai bien compris je pense que ton écu est en V2 crypté. Il faudrait avoir des infos sur le véhicule d ou provient ton écu. Enfin je dit ça mais cela reste à confirmer envoie moi le numéro de serie de ton ecu. (vf1.....) J essayerai de me renseigné. |
#6 | |
merci mais mon ecu n a pas le meme hardware regarde la photo de mon ecu merci de votre retour |
#7 | |
https://www.casimages.com/i/190917093700657177.jpg.html <a href="https://www.casimages.com/i/190917093700657177.jpg.html" title="image2 (2).">Lien vers mon image</a> merci |
Slt pourquoi ne pas essayer un decodeur avant de faire du mal a ton calculateur cordialement.
salut l'ami,
T'as essayer de l'autre coté ? sur la gauche |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2019) |
Salut.
Ou tu récupère le code antidemarrage de ton ecu. Et tu le rentre quand elle est sur l espace. Par contre sur espace tu est obliger de rentré le code avec un fil je crois car pas de commande dans l antidemarrage et pas de méthode officiel en manuel. Ou alors un coup de décoder. En espérant que cela fonctionne sur ce hardware |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2019) |
Slt la dessus tu peu rentree le code de depannage couper le fil sa ne marchera pas..
| immo off fenix 3b (pas 5) | Duke | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 15/09/2020 17h26 |
| Immo off fenix 5 | gary01 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 09/06/2019 15h07 |
| immo off FENIX 5 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/10/2016 10h44 |
| Immo off fenix 5 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/01/2014 12h52 |
