Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde, j' aurais besoin d' un coup de pouce pour faire 2 immos off.
Je n' en suis même pas à l' étape de poster les fichiers car je ne sais pas comment lire les fichiers avec mes outils. J' ai Galetto Mpps et ktag et kess en ori. Aucun ne lis du moins l' eeprom. Les 2 véhicules sont les suivants : - VW LT46 2005 2.8 tdi - Renault master 2 2004 Ces véhicules font ils partis de ceux ou ils faut systématiquement dessouder ? Le point positif c' est que ces deux calculateurs ont l' eeprom 5P08C3 en comment, et facilement lisible en direct soic-8. Pouvez vous m' aider pour confirmer : Lecture directe ok ? 5P08C3 est bien égal à 95p08 (ch314a) Les immos off sont bien faisable et stockés uniquement dans l' eeprom ? Merci !!
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
Salut l'ami , pour toute eeprom tu doit systématiquement dessouder... 95P08 correspond bien a 5P08C3...les immo sont bien stocker dans l'eeprom et le master c'est emulateur obligatoire..........
Slt comme la dit bk off possible sur le master si uch avec emulateur can si immobox sa serait emulateur kline pour l autre c'est sur eeprom aussi.. Cordialement greg
Merci à vous deux pour les infos.
Quel émulateur me conseillez vous (le moins cher) si possible comprendre pourquoi un simple off ne suffiras pas. (alors que ça marche sur audi 2010 par exemple) Bk si je poste l' eeprom demain du VW tu peux me la faire ? Il ya de checksums à faire la dessus ou ça c' est juste edc17/MED17/MEDV17.. J' ai toujours lu toutes mes eeproms sans dessouder avec une pince, serais-je un chanceux ignorant ? Merci !
Pour la Renault poste la ref du calculateur pour l autres egalement pour la lecture et ecriture il faut absolument dessouder pour travailler proprement et sereinement..
#6 | |
![]() Date d'inscription: mars 2009
on pourra t'expliquer ici mais quand le professeur donne la réponse rapidement, l'élève ne cherchera plus :) |
Everson tu parles par rapport a quoi précisément ?
Lecture avec la pince ? Ba mis à part le fait que relié à la carte pas la même inductance, ce que je veux dire c' est que ça à toujours fonctionné pour moi.. Je connais bien le JULIE mais je voudrais savoir si il n' y a pas mieux pour moins cher.. Qu' apporterais de plus un vierge ? Pareil j' ai chercher sur tout le forum pas très détaillé non plus. Faudra il obligatoirement ré apprendre les clés ou il "fonctionneras sur le premier véhicule branché mais pas le deuxième" ? Codage injecteurs ? Merci
Le julie vaur son prix
Pour moi c'est largement justifié par le prix facturé au client Avec le julie ils te donnent toute la documentation c'est précis :) |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | BenjiAudi (17/09/2019) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | BenjiAudi (17/09/2019) |
Bonjour à tous j' essai de trouver un moyen de lire l' eeprom avec mon ch341a, pour l' instant j' y arrive pas je crois pas que se soit possible..
Et si je swap simplement les eeproms avec celles ori ça ne fonctionneras pas ? Merci
salut, tu parles de quel modèle d’ecu ?
je viens de chercher sur ch341a et il ne fait pas de 95p08 ou 25p08 ou 5p08c3........ Dernière modification par bkprog13 ; 17/09/2019 à 12h49. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | BenjiAudi (17/09/2019) |
Voila pour le master 2 :
![]() ![]() Et voici pour le LT46 VW : ![]() ![]() J' essai de lire les eeproms avec mon ch341A si vous avez des conseils merci
Le Renault sais bien une 5p08 emulateur can et faut shunter les can de l uch..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BenjiAudi (17/09/2019) |
Merci au fait je me suis trompé d' images pour le VW, je vais reposter les bonnes.
Pour le renault besoin de toucher à l' eeprom si je pose un émulateur ? En fait le client à des coupures par moment voila pourquoi Immo off et pas virgin ou clonage merci. Je poste l' eeprom du VW des que j' arrive à lire personne pour m' aider ? Merci ---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h30 ---------- Voici la bonne photo du VW désolé : ![]() Pour la lectures eeprom savez vous quel est le meilleur programmateur dans lequel investir ? pour pouvoir lire des grosses flahs ext aussi sur les ancêtres par ex
#15 |
je bosse avec GQ4X pour les eeprom ces tous les 2 des 5P08C3..
| aide multidiag master | rayan38 | Systeme d'exploitation | 0 | 29/09/2014 16h26 |
| Besoin fichier modifié edc15vm+LT46 | leraj | Chiptuning | 1 | 26/03/2014 22h06 |
| Aide immo off master dci edc15c3 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 31/10/2013 02h17 |
| immo off volkswagen LT46 | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 31/08/2013 17h59 |
| prise diag de lt46 2005 | durdur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/10/2011 21h38 |
