Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Kia
Vieux 16/09/2019, 21h22   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut Kia picanto P1309
Slt a tous , sur une kia picanto de 2005 p code 1309
defaut capteur acceleration signal trop elevé.
Voyant diag allume , la voiture tourne nickel,
j essaye d efface défaut ,le voyant s éteint mais p code toujours la.
je sais pas a quoi correspond se pcode.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2019, 21h56   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
https://www.carboncleaningusa.com/di...odes/p1309-kia
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2019, 08h36   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vérifie la valeur donnée par le capteur.
Regarde également sa bonne fixation support/chassis.
C'est le N°22 sur l'éclaté.
Infos :
Causes possibles
Capteur d'accélération du châssis défectueux
Le faisceau du capteur d’accélération du châssis est ouvert ou court-circuité Mauvaise connexion électrique du circuit du capteur d'accélération du châssis
Quand est-ce que le code est détecté?
Si la valeur dépasse la valeur de seuil, le module de commande du moteur (ECM) considère cela comme un défaut et le paramètre P1309 est défini.
Symptômes possibles
Voyant de moteur allumé (ou voyant d’avertissement du service bientôt moteur)
Description du P1309 Kia
Le capteur d’accélération du châssis (route rugueuse) consiste en un capteur de vibrations piézoélectrique qui détecte l’accélération verticale du véhicule. Le signal du capteur est utilisé par l’ ECM pour déterminer le degré de déplacement vertical de la voiture, par exemple sur une route cahoteuse. Dans la mesure où cela peut également entraîner un fonctionnement inégal du moteur, l' ECM utilise ce signal pour distinguer le phénomène des ratés réels.
Type de fichier : jpg kia.jpg (50,0 Ko, 8 affichages)
brudu1327 (17/10/2019), zenata (17/09/2019)
Vieux 17/09/2019, 18h11   #4
repcles
Avatar de repcles
slt je vais regarde sa.
merci.
off picanto mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 0 07/03/2017 21h04
kia picanto zouaoui mohamed Kia 2 28/05/2014 17h28
kia picanto 93C66 BAZBOZ Compteur kilométrique 2 23/04/2013 14h16
km kia picanto 2009 bonjorno99 Compteur kilométrique 0 15/04/2013 15h36
kia picanto dybou Immobilizer dumps/solutions 4 23/02/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
