Vieux 17/09/2019, 20h44   #1
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Par défaut Immo off SID801 5WS40035A-T Vitara
Salut les gars.
J'ai une galère au garage avec un vitara 2.0 hdi siemens. Aucun de mes off ne passe. Pas de défauts ecu, clavier débranché et j'arrive pas à voir l'état de l'ecu au diag. L'ancien calculo a claqué et même en swapant eeprom ca ne marche pas.
Quelqu'un peut me faire ca svp ? rocket le fait pas en suzuki et les autres marchent pas.
Merci !
Type de fichier : rar ori eeprom vitara sid801 5WS40035A-T.rar (163 octets, 22 affichages)
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2019, 20h49   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami les vitara sais special lol aucun off ne fonctionne du coups
Le fichier que tu a poster et vierge a tu l original..
Dernière modification par akasa67 ; 17/09/2019 à 21h18.
Katoom33 (17/09/2019)
Vieux 17/09/2019, 22h05   #3
Katoom33
Avatar de Katoom33
C'est l'eeprom ori du nouveau. Celle d'origine (le vieux) etait deja en off mais une fois swap fait ca marche pas... Bizarre. Lecture/ecriture avec iot.
Y'a sur le forum des solutions qui marchent a premiere vue mais pas de retour des gars donc je suis pas certain.
---------- Post added at 10:05 PM ---------- Previous post was at 10:03 PM ----------
Je pense tester de swap flash aussi pour voir . J'ai pas fait, c'est les meme ref.
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
akasa67 (17/09/2019)
Vieux 17/09/2019, 22h47   #4
Jai fais des off sur sid 801 et sid801a
Jai fais encore un vitara en sid801a avec io
Poste l eeprom lu de l original avec io
Vieux 17/09/2019, 23h38   #5
Katoom33
Avatar de Katoom33
Du coup, le premier fichier c'est l'eeprom du calculateur que mon client a acheté, il a du prendre un ecu vierge sur le net ce gland.
Je te post son origine qui fonctionnait sans clavier avant de cramer.
Ce off marchait il m'a dit, mais quand j'ecris son eeprom sur le nouveau ecu, rien du tout.
Quelle merde ces vitara lol
Merci du coup de main :)
Type de fichier : rar off vitara sid801 5WS40035A-T.rar (195 octets, 50 affichages)
Vieux 17/09/2019, 23h57   #6
voila j'en a fais 2 essaye avec et sans correction du cks redit moi ..pass en mp
oui c'est misère les vitara déjà pour le diag...
Type de fichier : rar off vitara.rar (435 octets, 57 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jah83 (21/05/2021), Katoom33 (18/09/2019), loule05000 (12/12/2023), mecatronique27@gmail.com (15/06/2023)
Vieux 18/09/2019, 01h11   #7
Katoom33
Avatar de Katoom33
Merci ! Je teste direct et je te dis ca dans la foulée !
Vieux 18/09/2019, 02h17   #8
Katoom33
Avatar de Katoom33
Petit retour. Ton off 1 marche nickel. Aussi bien que mon off 1 a moi du coup -_-. J'ai raté le vitara dans rocket, je suis un gland. Je l'ai pas vu et je croyais qu'il faisait pas du coup. Mon problème venait du capteur pression rampe qui donne la bonne info, aucun defaut mais il est en court jus... Jamais vu ca avant. Ca démarre débranché avec valeur de base mais des que je rebranche la valeur est bonne mais ca démarre plus... Enfin merci beaucoup Akasa pour ton aide même si j'ai dérangé pour rien vu que je pouvais forcement le faire tout seul en ouvrant les yeux. Demain je change capteur pression rampe pour voir.
Merci !
akasa67 (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 07h47   #9
Slt se rien temps mieux si sa démarre pour rocketdump je sais pas je lai pas mais le capteur de pression rampe sais arrivé souvent sur les siemens 307 etc jai eu plusieurs cas la ou on devait remplacé la rampe complète..
Le principal y demarre a voir la panne maintenant..
Katoom33 (18/09/2019), REDZONE31 (19/09/2019), Tof02770 (19/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 13h25   #10
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut. Oui il démarre et pour la panne c'est ok, le client fera le capteur. En tous cas, merci a toi pour le coup de main !
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2019), REDZONE31 (19/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 15h53   #11
Pas de soucis l ami..
Vieux 19/09/2019, 21h44   #12
Tof02770
Avatar de Tof02770
au top tjr akasa67 merci beaucoup
akasa67 (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 21h50   #13
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Pas de soucis l ami...
immo sid801 suzuki vitara acdvp Immobilizer dumps/solutions 6 08/06/2019 21h46
cherche ECU Siemens 5ws40035a-t pour Suzuki vitara 2.0 hdi jecdu33 Vente, Achat, Echange 0 03/01/2018 00h55
Immo off vitara sid801 THEBAR Immobilizer dumps/solutions 4 02/02/2017 09h42
Achete ecu sid801 vitara davidhofff Vente, Achat, Echange 0 27/06/2016 16h26
Immo off Vitara SID801 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 9 22/10/2014 13h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
