| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
J'ai 3 outils : le delphi, le wurth (WoW) et une copie du Launch (Golo care car) -> est-il possible de programmer une clé vierge de 208 avec l'un de ces outils ? Je compte par la suite acheter le Xpad pro : est-il pratique et simple à utiliser pour programmer les clés ? Merci d'avance pour vos avis éclairés. |
Bonjour, tout d'abord il vous faut un outil pour lire dump et extraire le pin.
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | joujou (19/09/2019) |
salut l'ami
jamais essayer avec launch, possible avec delphi ou wow après je ne sais pas si c'est fonctionnel pour ton modele année 2018, tu as le code pin ? j'ai fais une 208 la semaine derniere avec obdstar H108 c'est passer nickel pour info |
salut si tu as le pin delphi 2016 le fait
| The Following User Says Thank You to Autoprogkey For This Useful Post: | joujou (19/09/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut, au moment ou j’écris ce message, je viens tout juste d'essayer un obd star F108 sur une 208 et ca marche bien.
Lecture de pin rapide en tout cas. |
| Aide svp! programmer clé PEUGEOT | calinka88 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 25/12/2015 13h23 |
| programmer cle peugeot citroen récente | alexio | Programmeur de clé | 7 | 18/07/2015 01h53 |
| Nec programmer | nas33 | Programmeur de chip | 20 | 14/05/2015 12h46 |
| nec programmer | Meziane93 | Tableau de bord en général | 14 | 25/03/2015 20h16 |
| Sbb key programmer | tatisoft.renault | programmation & synchronisation de clé | 0 | 13/06/2009 19h27 |
