| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour à tous
Je voudrais savoir qui connais cette appareil ? https://www.123diagauto.com/#!idb=3953100&idpnl=pd&idprod=572663 Je recherche des avis pour un futur achat Merci d avance |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas possible de faire dès clé clone original et le prix de la clé à acheter chez eux est pas donné d’après ce que je sais , de plus certains modèle se retrouve planté sur le calculateur et enlever la batterie ne résout pas le problème.
Après c’est toi qui vois. Pour info c est comme dans le style du keydiy mini kd. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 18/09/2019 à 11h43. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | damiano59 (17/01/2020), DIAGSYSTEM25 (18/09/2019) |
Quel matos acheté pour faire des clones?
on a tous besoin des un et des autres |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
bonjour moi je dirait vvdi 2
#5 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La clé pas donnée 10 euros ?? Et c'est quoi qui plante ? L'outil sert à préparer les clés pu clonage , je vois pas ce que tu peut planter ! Tu en a 1 au moins pour donner ton avis ? Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.123diagauto.com |
Mon frère la retourner car il a eu que des emmerde avec , il a préférer attendre de mettre de l’argent à plat et il va prendre vvdi2
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
alor vvdi 2 pour moi il fait partie des top 3 pour la programmation clé multimarque
j'ai programme que des clé chinois centralisation ok jusqua maintenant ---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h17 ---------- mon avis personnelle j'ai vvdi2 + vvdi key tol + vvdi prog je suis pas embête |
| The Following 4 Users Say Thank You to momo59490 For This Useful Post: |
Je résorbe le post
Et concernant le kdx2 et le vvdi mini key tool c'est quoi la différence et qui a déjà essayé et quel sont les retours ?
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il se complete on va dire[emoji6]
#10 | |
Salut j’ai les 2
Alors keydiy KD x2 très bon matériel Clone beaucoup de transponder 46 4D 4C etc.... Mais din avantage c’est de cloner sur des transpondeurs du marché mais que des originaux comme les NXP pour ID46 gratuit. Sauf pour certains Spéciaux prépare genre fiat. Ou tu paye 100kd coins Chaque fois que tu génère une télécommande de chez eux tu gagne 20 KD coins Ensuite il clone les ID48:96bits pour 150 coins Ou 10e. Calcul en ligne Gros avantage il fait le clonage sur un ID48. Simple du marché et non pas un truc de la marque Comme ces concurrents Il est très maniable et fiable Le Xhorse maintenant le mini c’est dépassé. Il ont sorti une bête de course le KEY MAX TOOLS Eux aussi ont un gros catalogue de clé y compris des smart. Le système. Et pratiquement pareil pour le clonage sauf que eux tu achète 2 transpondeurs 1 bleu ou 1 rouge. A ces. Deux la il couvre tout les transpondeurs existant. Donc pas besoin d’acheter des transpondeurs à la pelle Enfin il y a le handy mais lui efficace mais pas de catalogue de clé Voilà il y a beaucoup à dire sur ces outils Très bien conçu Ce que je retiens c’est la facilité à faire des puces pour VW et AUDI sans toucher au gateway ou autre sans pin étc.... Après les clé qui ont chez keydiy don’t programmable pour aller sur tout type de voiture. Ainsi que chez Xhorse Pas besoin d’avoir tout un tas de stock de clé différente une seule peut générer plusieurs type de véhicules Voilà il y en a trop à dire en avantages Et pas assez en défaut Merci à tous pour votre lecture ---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- Salut excuse moi mais je crois que tu connais pas cet appareil où tu confond Il touche en rien le calculateur et plante rien puisque tu branche pas à OBD les donne ce sniff à distance dans le véhicule Et en ce qui concerne les clé il faut comprendre une clé à 10e avec transpondeurs intégrer genre la NB11 Universal te permet de faire tout les véhicule psa. Ask ou fsk. Et de reprogrammer la puce integer à l’infini Et ceux jusqu’au modèles 2025/2016/2017 Ainsi que les smart key de chez keydiy ---------- Post added at 23h53 ---------- Previous post was at 23h50 ---------- Citation:
Il touche en rien le calculateur et plante rien puisque tu branche pas à OBD les donne ce sniff à distance dans le véhicule Et en ce qui concerne les clé il faut comprendre une clé à 10e avec transpondeurs intégrer genre la NB11 Universal te permet de faire tout les véhicule psa. Ask ou fsk. Et de reprogrammer la puce integer à l’infini Et ceux jusqu’au modèles 2025/2016/2017 Ainsi que les smart key de chez keydiy QuoteReply |
Donc résultat des course....j'ai commandé le handy baby avec quelques puces rouges.
Je vous donnerai un retour à réception.
le handy 2,il fonctionne bien si tu prend le dongle obd avec Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/01/2020 à 09h49. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | damiano59 (17/01/2020), DIAGSYSTEM25 (17/01/2020) |
| programmateur de clé | Harrachi | programmation & synchronisation de clé | 3 | 06/12/2016 22h11 |
| programmateur | rachid78 | Programmeur de chip | 3 | 23/06/2016 00h12 |
| Programmateur de cle en obd | toby | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/10/2015 17h55 |
| programmateur en usb | toupie | Electronique | 14 | 23/09/2013 01h07 |
