Vieux 18/09/2019, 20h43   #1
fractal007
Avatar de fractal007
Pouvoir de réputation: 8
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
Par défaut Info codage battrie
Bonjour les amis,
apres le post de notre ami dorvel sur ladaptation dune nouvelle battrie sur VCDS
je me demande si laisser la battrie sans codage aller poser des probleme....
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2019, 21h32   #2
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
le codage d'une batterie ?
c'est la première fois que j'entend parler de cela.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2019, 21h48   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Oui ca existe.en general ca ce trouve plus sur groupe vag et bmw.
Je connais pas toute les utilité de ce codage mais je sais qu’apres un codage la capacité de ta batterie est testè c’est important.et y’a aussi une histoire de recuperation d’energie au freinage et d’alternateur qui charge en deceleration il me semble.
Mais y’a surement un connaisseur qui pourra t’en dire plus
mahfoud lichani (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 13h27   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Le codage permettrait d’optimiser l'utilisation et recharge de la batterie en fonction de sa capacité et "usure" afin de l'exploiter au maximum et prolonger sa durée de vie
Dixit le constructeur ^^
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
fractal007 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 13h42   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Le codage BATTERIE est valable seulement pour les véhicule haut de gamme ou de génération récente équipé de start/stop récupération d'énergie au freinage ect.
bien souvent se sont des batterie de technologie AGM (Absorption Glass Mat Batteries)
Regarder dans les modules si le 61-Régulation de la batterie est présent.
Le principe du système à récupération d'énergie,veut que l'alternateur ne recharge la batterie à sa tension nominale que lors de phase de décélération ( frein moteur ) ou lors du freinage ,cela participe au ralentissement du véhicule .
En temps normal avec une batterie ayant fini de recharger son démarrage , l'alternateur ne charge qu'à 11,5 volts , en clair cela veut dire qu il ne charge pas une batterie qui n'en a pas besoin ( la tension nominale étant présumée être supérieure à 14 volts )
Mais qui dit alternateur qui ne charge pas ,dit également alternateur qui ne prélève AUCUNE puissance au moteur , d'où les économies d'énergie ..... lors du remplacement de la batterie par une batterie neuve et identification de celle ci auprès du calculateur 61, il est IMPÉRATIF d'avoir une batterie surchargée à 14,5 volts si possible, car ceci sera identifié comme tension nominale de charge ordonné par la suite à l'alternateur pour la récupération d'énergie ...Car si vous mettez une batterie un peu faiblarde, en pensant que l'alternateur la rechargera convenablement , et bien c'est RATE ..
L'alternateur ne la chargera jamais ....
fractal007 (20/09/2019), WJon (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 13h51   #6
gary01
Avatar de gary01
Jolie copier coller zenata
Vieux 20/09/2019, 13h57   #7
zenata
Avatar de zenata
c'est un résumé
c'est l'info qui compte !!!!!!!!!!
donc tes remarques désobligeantes , tu les gardes pour toi
sincèrement et cordialement
habib87 (10/10/2019)
Vieux 20/09/2019, 14h02   #8
gary01
Avatar de gary01
Nan je prefere le dire.le but n’etant pas de copier des infos d’une personne dont on ne connait meme pas les competences
Vieux 20/09/2019, 14h45   #9
zenata
Avatar de zenata
J'ai assez d’expérience dans le domaine pour faire le tri
pour savoir qui dit vrai qui dit faux
Vieux 20/09/2019, 14h47   #10
gary01
Avatar de gary01
Il est preferable de le dire avec tes mots a toi dans ce cas la.
Vieux 20/09/2019, 15h09   #11
zenata
Avatar de zenata
comme c'est bien écrit , cela a retenu mon attention
il est préférable pour toi , par pour moi
tu fais le gendarme sur le fofo ???
si tu as rien a foutre , dis le
lis et retiens ce que tu veux et passe ton chemin
do you understand
Vieux 20/09/2019, 15h27   #12
gary01
Avatar de gary01
Moi ce que je croit c’est que si vraiment tu savais t’aurais pas eu besoin de chercher qur google.mais c’est pas grave apres tout si ca augmente ton compteur de thanks.
Moi ce que je retient c’est que t’es souvent en train de faire des reflexions au debutant comme si t’avais toujours tout connu.et quand on te fait une reflexion ce te plait pas.
Je dit ce que je pense si ca te plait pas c’est pareil.
Bref continue ta vie je m’en fou.
Vieux 20/09/2019, 16h11   #13
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut les amis ,
Hop hop hop, calmez vous , non c'est pas des membres comme vous qui allez partir dans ce genre de délire.
Aller , soyez copain, aimez vous.
https://diagrepaauto.fr
gary01 (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 16h17   #14
gary01
Avatar de gary01
Salut l’ami,
Perso j’ai rien contre zenata mais sur ce coup je suis desolé mais je voulais pas laisser passer.tlemcen a mon sens c’est un forum de qualité avec des membres de qualités donc je vois pas l’interet de copier comler des commentaires d’autres forum.
A mon sens c’est pas des sources fiables.
Apres il c’est emballé tout seul je vais pas me laisser parler comme ca
Vieux 20/09/2019, 16h29   #15
WJon
Avatar de WJon
Salut l’ami,
Salutations l'ami,
Tu sais je ne prendrai en aucun cas part pour qui que cela soit...
Je ne sais pas d'où l'info vient , ni même si elle est fiable, mais cela dit, le sujet est intéressant et la réponse de Zenata était tout de même intéressante selon moi.
Mais surtout, exactement comme tu l'as dit , TE est un forum de qualité, avec en grande partie des membres de qualité , et vous en faites tout les deux parti, c'est pour cela que je me suis permis d'intervenir, car selon moi des membres comme vous deux ont énormément plus a apporter que des querelles.
Pour finir, je vous respecte tous les deux , vous êtes tous deux très compétent et nous le deviendront tous plus en travaillant main dans la main.
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
gary01 (20/09/2019), Mat37 (20/09/2019), maximin (20/09/2019)
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
symbole 2013 ne demarre pas siute probleme battrie redou28 Renault, Dacia, Nissan 6 25/02/2016 10h42
booster battrie compact Ecomouv Automobile en général 12 29/01/2016 12h16
Ou trouver les info de codage court vas 5054a lolo311 VAS5054, VCDS, ODIS 2 28/03/2015 20h04
MB 220CDI TYPE 203 battrie se vide digicar Mercedes Benz 11 29/10/2009 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
