Vieux 22/09/2019, 11h22   #1
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Par défaut Scenic 2 vitres électriques
Bonjour, retour d’expérience sur problème de lèves vitres.
Seul le vitre conducteur fonctionne.
Contrôle des fusibles OK.
Démontage connecteur porte avd, corrosion et pin manquant sur le plus, modification du connecteur pour faire un pont, problème résolu.
Même contrôle pour les AR. Pas de plus sur les deux portes, fusible 40A ok.
Dépose du siège conducteur pour contrôle du gros connecteur, corrosion importante, 5 fils cassés donc le gros fil du plus. beaucoup de chance réparation avec un connecteur occasion tous est rentrée dans l'ordre.
Information sur les connecteurs des portes, l'alimentation est sur les gros pin.
Si ça peut servir à quelqu'un, j'ai quand même un peu galérer!!!!
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
sadna (22/09/2019)
Les 4 vitres scenic 2 marchent pas Liteonn Renault, Dacia, Nissan 40 15/05/2018 22h05
Vitres électriques ne fonctionne plus Redhadiagj Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 11/11/2017 10h27
Pas de vitres electriques 307 hdi soustourou Automobile en général 40 02/01/2016 22h20
probleme BSI et vitres electriques arrieres cstefic Peugeot, Citroën 6 11/02/2014 09h32
vitres electriques Golf 5 formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 11/01/2013 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
