Vieux 23/09/2019, 12h53   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut master 3
j'ai un master 3 type apv: fv0k moteur m9t ecu moteur edc17c11,
avec un dtc dtc040301 1.def, circuit commande egr
il me faudrait le plan de controle pour ce dtc svp
bonne journée
Vieux 24/09/2019, 01h27   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut méthode de diag
ÉLECTROVANNE DE RECIRCULATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT : PROCÉDURE DE DIAGNOSTIC
ETAPE1.PRIORITÉ DANS LE TRAITEMENT DANS LE CUMUL DE DTC
Appliquer en priorité le traitement des DTC suivants, s'ils sont présents ou mémorisés :
DTC 0641 16
DTC 0641 17
Consulter les DTC de : "INJECTION".
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==>OUI
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes en utilisant l'interface de l'outil diagnostic.
==>NON
Passer à l'étape suivante : Etape 2
ETAPE2.CONTRÔLE VISUEL DE L'ÉLECTROVANNE HAUTE PRESSION DE RECIRCULATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
Couper le contact en suivant la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force)
Contrôler visuellement l'électrovanne haute pression de recirculation des gaz d'échappement, pour rechercher des traces d'huile ou des fuites autour du volet.
La vanne est-elle sèche ?
==>OUI
Passer à l'étape suivante : Etape 4
==>NON
Passer à l'étape suivante : Etape 3
ETAPE3.CONTRÔLE VISUEL DU CIRCUIT DE RÉASPIRATION DES VAPEURS D'HUILE
Contrôler visuellement le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile, à la recherche de dégâts physiques ou de fuites d'huile.
Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile est-il conforme ?
==>OUI
==>NON
Effectuer les réparations nécessaires.
ETAPE4.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES CONNEXIONS DE L'ÉLECTROVANNE DE RECIRCULATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT HAUTE PRESSION
Mettre le véhicule sous alimentation + APC forcé selon la méthode préconisée : (VOIR, Cablages - APC force)
Contrôler le connecteur, la continuité, le fusible (le cas échéant) et l'isolement à la masse et au +12 V de
- liaison 3VP (COMMANDE+ MOTEUR RECYCLAGE GAZ)
- organe 1460 (VANNE ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ MOTORISE) <=> organe 120 (UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION)
- liaison 3VQ (COMMANDE- MOTEUR RECYCLAGE GAZ)
- liaison 3GC (+CAPTEUR RECYCLAGE DES GAZ)
- liaison 3EL (SIGNAL+ POTENTIOMETRE RECYCLAGE DES GAZ)
- liaison 3JM (- ELECTROVANNE RECYCLAGE DES GAZ)
Pour accéder à la méthode de ''contrôle électrique'' : (VOIR, Cablages - Controle electrique)
Ces contrôles sont-ils conformes ?
==>OUI
Passer à l'étape suivante : Etape 5
==>NON
Remettre le câblage en conformité selon la méthode de réparation "Câblage : précautions pour la réparation" : Passer à la réparation. (câblage) ou/et remplacer le fusible.
ETAPE5.CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE L'ÉLECTROVANNE HAUTE PRESSION DE RECIRCULATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
Contrôler le paramètre PR064 : PR064 "TEMPERATURE D'EAU" (INJECTION)
Pour accéder aux valeurs de référence : (VOIR, électrovanne de recirculation des gaz d'échappement)
Activer AC036 "VANNE EGR" (INJECTION).
Vérifier si le DTC a disparu. Consulter les DTC de : "INJECTION".
Le DTC a-t-il disparu ?
==>OUI
L'organe est conforme.
==>NON
Remplacer l'électrovanne de recirculation des gaz d'échappement : Passer à la réparation. (électrovanne de recirculation des gaz d'échappement)
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
DAVID02620 (24/09/2019), mahfoud lichani (24/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 11h07   #3
mahfoud lichani
salem
je te remercie pour ces conseils, je l'avais lut sur clip,
le problème: je n'ai pas le schéma de ce véhicule, je n'ai pas voulut avancer à l'aveugle
Vieux 24/09/2019, 11h39   #4
yacine27000
Par défaut passe moi le vin
passe moi ton vin en message privé
Vieux 28/09/2019, 15h28   #5
yacine27000
Par défaut voici le shéma de cablgae pour toi mahfoud
master shéma et liason.zipvoila
The Following 4 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
clucky (28/09/2019), elektor (13/12/2019), mahfoud lichani (28/09/2019), progdebutant (28/09/2019)
[ECHANGE] PRET/ECHANGE Compte alientech master KESS contre master KTAG BenjiAudi Vente, Achat, Echange 9 19/08/2019 13h23
Cmd master obd BORUCU Vente, Achat, Echange 1 16/11/2018 18h46
Master 3 angelman Immobilizer dumps/solutions 4 14/01/2018 10h57
Master 3 angelman Immobilizer dumps/solutions 3 28/12/2017 09h05
Key master moimeme29 programmation & synchronisation de clé 3 06/07/2016 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
