Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 25/09/2019, 00h23   #1
Panamboom
Avatar de Panamboom
Pouvoir de réputation: 8
Panamboom is on a distinguished road
Par défaut Anti démarrage
Salut sa fais depuis 20h que je suis sur ma clio 3 phase 2 . Problème d’anti démarrage j’ai changer cette après midi le kit de démarrage complet . J’essaie de mettre le vin d’origine est impossible par obd message d’erreur : cannot write vin .
Quelqu’un connaît la solution merci
Panamboom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2019, 00h36   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
vous utilisez quelle version software et quel outil ???????
Panamboom (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 00h39   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
À cle ou à carte ?
Quand tu dis kit, quel élément as tu déjà exactement changer ?
Vieux 25/09/2019, 00h45   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, il utilise sûrement renolink, tu pourras le changer de partout sauf dans ecu moteur que tu dois faire sur table et malheureusement c’est celui ci qui est choisi comme vin quand diag clip...
j’ajoute que tu dois write vin moin de 5 seconde après l’avoir lu avec renolink donc faut copier coller depuis fichier txt par exemple
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
electronico (25/09/2019), KKHALIL (25/09/2019), Panamboom (25/09/2019), soustourou (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 06h39   #5
Panamboom
Avatar de Panamboom
bonsoir
J’utilise renolink
---------- Post added at 04h39 ---------- Previous post was at 04h34 ----------
Salut l'ami
À cle ou à carte ?
Clé , changer calculateur moteur , bsi , neiman , colonne de dae.
Vieux 25/09/2019, 07h54   #6
Panamboom
Avatar de Panamboom
Oui jÂ’utilise renolink .
J’ai pu le changer dans bsi , et dae ensuite ecm ( dcm 34 ) impossible il m’écris canote write vin
Vieux 25/09/2019, 08h15   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par Panamboom Voir le message
Bonjour, il faut mettre ton ecu moteur sur table pour recalculer le cks
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 25/09/2019, 08h29   #8
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Oui j’ai eu mon ami qui fait que ça toute la journée il m’a dit pareil que toi je pense que ça va rester comme ça. Merci
Anti demarrage vw fox Mehdi13 Compteur kilométrique 0 18/09/2019 12h29
anti démarrage 206 2l hdi micka45 Peugeot, Citroën 9 08/02/2019 12h28
anti démarrage rachb programmation & synchronisation de clé 2 25/10/2016 10h46
Anti démarrage TIR mattt Café du forum 2 24/08/2016 19h21
anti demarrage VW fox formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 22/08/2014 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
