Vieux 27/09/2019, 13h30   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut probleme compteur berlingo dw8 2001
bonjour j ai un probleme affichage sur ce compteur
pas de vitesse pas compte tour
pas de voyant chauffe clignotants etc etc
juste l heure qui se met au contact et kms 000000
il demarre( il doit etre en off car demarre sans transpondeur
au contact on a juste voyant pression d huile +jauge
quand on demarre rien d autre...
quand on coupe le contact
le compteur bip avec stop qui clignote et ca n s arrete pas...
comme il est en off,j ai mis un autre bsi ->pareil
j ai essayé un autre compteur-> pareil
au diag probleme communication reseau van
il me semble que le rx tx eest sur le connecteur noir en 6
j aurai voulu savoir ou se trouve la sortie compteur sur bsi pour test continuité
c est un bsi valeo psa 9642409880
BSI BOITE M4
HARD PR4
SOFT V 8.2
Vieux 27/09/2019, 15h27   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami regarde qui et bien les fusibles sur le bsi il arrive que les gens croient que sais des rechange lol on sais jamais sa mets arrivé deja..
jawher (29/11/2019)
Vieux 27/09/2019, 22h54   #3
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
si km 000000 c est ta bsi qui joue des tours soit bsi hs ou manque de com entre bsi et compteur
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2019, 23h53   #4
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
BSI BOITE M4
HARD PR4
SOFT V 8.2
SLT tu as un probleme au niveau réseau VAN j'ai eu un cas similaire sur le même véhicule 1.9d alors juste pour te donne un indice:
il faut que tu repère au niveau bsi deux fil rouge et blanc ou autre couleur tout dépend de certain véhicule torsader de communication et au même temps les deux même couleur au niveau combiné instrument après sa tu prend deux fil volant et tu fait un teste en reliant la sortie BSI a l'entrer compteur blanc avec blanc et rouge avec le rouge et tu verra sa marché pour moi après j'ai souder et laisser sa comme sa voila bon courage
tien regarde un exemple:
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
fufounet (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 01h44   #5
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, envoie-moi le vin je vais essayer de sortir le schéma.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Vieux 28/09/2019, 02h30   #6
souague
Avatar de souague
Peut-être ce schéma
Type de fichier : zip BSI Compteur.zip (106,2 Ko, 15 affichages)
Vieux 28/09/2019, 02h33   #7
souague
Avatar de souague
Mux 851/852
Vieux 28/09/2019, 08h45   #8
fufounet
Avatar de fufounet
merci a souague et REDZONE31
effectivement faiceau coupé quelque part
probleme reglé
bon week
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
souague (28/09/2019)
Problème Compteur Sprinter 413 CDI 2001 rboy59 Tableau de bord en général 15 07/11/2018 18h16
Problème compteur Berlingo 1.9 année 2000 kmtech Compteur kilométrique 8 22/12/2015 02h59
Problème Mondeo 2001 Tableau de Bord éteint, pas de compteur pas de clignotants jecdu33 Tableau de bord en général 10 17/12/2015 23h58
Berlingo 2lhdi 90cv de 2005 probleme de compteur et de ventilo Hijaz42 Peugeot, Citroën 8 20/09/2014 04h16
Berlingo 2001 arnaud4211 Peugeot, Citroën 5 10/07/2014 07h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
