Vieux 28/09/2019, 20h36   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Airbag X5 E53
Bonsoir les amis, je viens vers vous car j'ai un problème avec un calculateur Airbag de BMW X5 E53, l'ancien Airbag est HS donc j'ai récupéré un d'occasion la même référence sauf ce lui d'occasion viens d'une voiture anglaise et du coup je le retrouve avec un voyant allumé est ces code defauts. Quelqu'un connait la procédure pour codé ce calculateur pour qu'il soit non version anglaise( volent a droite).
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 20h45   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, as tu essayé de débranché les airbag latéraux ou fauteuil? il faut essayer avec launch pour le codage si tu as
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djspike (28/09/2019), zenata (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 20h58   #3
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Non j'ai pas launch, j'ai inpa est ce que ça fera l'affaire ?
Vieux 28/09/2019, 21h05   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
je demande si tu les as débranché pour essayer car le boîtier vient peut-être d’un modèle ou il n’y en a pas...et l’eeprom ou mcu du boîtier ori doit être ok même si boîtier hs..
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 28/09/2019, 21h06   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
si tu veux garder ce boitier il faut que tu debranche les deux airbags sieges d'apres ton diag
Vieux 29/09/2019, 11h31   #6
djspike
Avatar de djspike
Je vais essayer cet aprem pour voir.
Vieux 29/09/2019, 16h51   #7
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu, avec NCS EXPERT j'ai coder l'airbag du coup plus de voyant et plus de code erreur.
The Following 4 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
bkprog13 (29/09/2019), DAVID02620 (29/09/2019), electronico (29/09/2019), tdipower11 (30/11/2019)
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux homer Airbag 6 13/05/2016 15h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
