Vieux 28/09/2019, 21h34   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut casse tête iveco
bonsoir
problème du jour:
iveco de 2006 2.3hpi c12
type: 2CFC35840
ecu d'origine: EDC16C39-5A3 0281012193
le calculateur a été changé (pas chez moi), les références sont identiques
problème: le véhicule a une commende mécanique du turbo, et le calculateur donne comme dtc commande électrique du turbo
j'en déduis que les paramètres gestion moteur, ne sont pas ceux demandés par le moteur
2° problème: impossible lire l'ancien calculateur, (il a pris l'eau)
ma demande: l'un de vous a t il le fichier pour ce moteur?
ps: ecm ne reconnait ce calculateur
en pj le fichier lut avec fgtech
je vous remercie
bonne soirée
Type de fichier : rar EDC16C39_0281012193.rar (1 003,7 Ko, 4 affichages)
Vieux 28/09/2019, 23h06   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut il te faut une carto de iveco c10
J'ai deja partagée sur te le full
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
everson29 (28/09/2019), klif26 (28/09/2019), mahfoud lichani (29/09/2019), roilion007 (29/09/2019), skeuf (28/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 08h07   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Exclamation Petite précision
Juste une précision, ce n'est pas l'eau mais (généralement) du liquide de refroidissement qui rentre dans le calculateur.
Le liquide remonte, par capillarité, par l'intérieur des fils de la sonde de pression du vase d’expansion. Il faut isoler le problème sinon se renouvellera rapidement.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
fayssal2017 (29/09/2019), mahfoud lichani (29/09/2019), roilion007 (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 10h02   #4
mahfoud lichani
Par défaut full c10
merci pour ton aide
j'ai trouvé ton poste et téléchargé ce full
je l'ai comparé avec ce lui que j'ai posté, et il y a une différence de taille des fichiers, je ne pense pas qu'il fasse l'affaire
peux tu me confirmer svp?
bonne journée
Vieux 29/09/2019, 10h16   #5
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile
salem
essayer c flash Monsieur mahfoud
Type de fichier : rar IVECO BOSCH EDC16C39 0281012193.rar (495,8 Ko, 4 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2019, 10h34   #6
mahfoud lichani
Par défaut iveco
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
salem
comment vas tu mon frère
cette foi la taille du fichier est la même
je contacte mon client
dès que j''essaie je poste la réponse
bonne journée
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h32 ----------
re
ton nom a disparu des contacts de mon tel après plusieurs chutes et réparation
envoie le moi en mp svp
Vieux 29/09/2019, 10h54   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tiens au cas ou.
Type de fichier : rar Iveco edc16C39 HW0281012193.rar (59,0 Ko, 4 affichages)
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 29/09/2019, 11h42   #8
mahfoud lichani
Par défaut pass
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
tiens au cas ou.
merci pour ton aide
pass svp
bonne journée
golf 4 casse ma tete hichem iphon Tableau de bord en général 14 20/04/2019 16h56
Berlingo 2 l hdi casse tete DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 19 02/01/2016 23h03
BMW 325TDS : casse tete pression d'eau buzz56 BMW 29 29/07/2015 17h06
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
1.8 gti casse tete mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 02/10/2012 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h42.
