Hello
j'ai un scenic 3 dci 130cv qui me pose problème le filtre a carburant gonfle a limite de éclatement une fois trop déformé le moteur se coupe tu remet un filtre sa repart pression sur la bp était de 15 bars j'ai remplacé la pompe de gavage la pression est revenue a 8.5 bars le truc que je ne pige pas ce n'est que je n'ai aucun retour vers le réservoir ( l'origine de la panne j'imagine ) comme tous les retours rampe et injecteur retourne dans la pompe hp rien en sort pour repartir au réservoir. durite entre la pompe hp et réservoir contrôle bien sur tous comme la mise a l'air libre du réservoir. j'ai remplacé le régulateur de pression de la pompe hp même problème pas de code défaut des idées ? merci |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as soufflé tout l’es retour voir qu’il n’y est pas de canalisation boucher
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La pression d'alimentation a été mesurée à quelle endroit ? Possible pour toi de la prendre directement à l'entrée de la pompe HP ? |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j ai eu le meme prob sur une laguna 3 mais moteur 2l m9r la pompe de gavage et la pompe hp (changé dans un autre garage) toujours pareil j avais 8 bars en P° alim(la voiture demarrait puis calait au bout de 30 sec avec filtre gonflé) les durites etaient inversées au filtre mais panne identique au final j ai fini avec la pompe hp neuve mais avec son regulateur d origine pas trop compris j etait dans ton cas tout controlé(durit retour ect) j ai supposé que ecu faisait son boulot qu avec regulateur ori mais j ai eu la chance que ça repart bonne journée crdltvv58
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- sinon enleve le regulateur et laisse le brancher et regarde la P° alim si ça change qelque chose ---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h37 ---------- ou le commander a la clip et controle toujours P° alim |
#5 | |
C'est pour cette raison qu'il est important de savoir où la pression d'alim a été relevée. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sl60
...." un scenic 3 dci 130cv "...... quel moteur l'ami ! 1.5dci ; 1.6 ; 1.9 , ou 2.0 dci a la base tu dit " je n'ai aucun retour vers le réservoir " + pompe de gavage... donc présence d'un régulateur basse pression a l’intérieur du réservoir fixer en amont avec la pompe de gavage qui est surement colmaté ! (gore une boulette chromer ) salutations |
voici un exemple
#8 | |
Salut, En dci 130 sur scenic c’est soit 1,6 soit 1,9 mais pas de 2l en 130 et le 1,5 130 n’existe tout simplement pas du moins a ma connaissance Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | sl60 (01/10/2019) |
salut gary01
effectivement gary01 ... peut importe la puissance .... l'utile c la motorisation , se que j'essai de dire a "sl60" ..... + d'informations pour , pouvoir l'aider ! ! ! salutations l'ami |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami ça me fais rappelle la pub le vieux qui prend du viagra et la pilule à tombé dans réservoir lol
Cest pareil pr toi je pense lol |
hello
alors le filtre est bine branché il s'agit d'un 1.6 dci le retour moteur vers réservoir a été contrôlé et ok pas de retour du tout contrôler directement sur le moteur pression bp prise a la sortie du filtre au niveau du moteur en gros 50cm avant l’entrée de la hp et non elle n'a pa prie de viagra enfin je crois
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Pilouf (01/10/2019) |
Si la pression a été relevée directement en sortie de filtre alors probablement un problème de pompe HP. Certaines pompes ont un tamis, à l'entrée, ce ne serait pas ton cas ? Tu as fais un prélèvement de gasoil, pour vérifier sa qualité ? |
salut comme t as dit pilouf il faut que tu fasses des essais voir si c est bien ta pompe hp qui fout le bordel si c est le cas demonte le regulateur comme je t ai dit plus haut ou commande le et regarde si la pression change de toute façon maintenant c est a toi de mettre en place tout ça nous on est pas sur place on peut que t aider a distance bon courage vv58
hello
le gasoil est bon comme j'ai changer la pompe de gavage le réservoir était quasi vide j'en ai remis 20 litres. le régulateur est neuf demain je contrôle pour le filtre et fais l'essaie avec le régulateur. |
#15 |
hello
pas de filtre a tamis en entrée de pompe hp j'ai fais une commande avec la clip la pression varie un peut 30 bars sur le rail pas plus. le moteur tourne puis coupe au bout de 1 mn |
| Autonomie carburant scenic 2 | sissa | Compteur kilométrique | 19 | 13/11/2017 15h54 |
| Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse | kilm | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/05/2017 09h37 |
| problème de jauge a carburant scenic 2 1.9dci résolu | bmfrep | Electronique | 12 | 07/10/2016 17h49 |
| Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant | skaner69 | Automobile en général | 1 | 23/06/2013 19h08 |
| filtre carburant 406 essence | formator2 | Peugeot, Citroën | 1 | 22/05/2013 17h04 |
