Vieux 29/09/2019, 12h44   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut immo off EDC15C2
Salut a tous ,
Afin de faire un immo off sur une 307HDI ,je souhaiterais savoir s'il faut toucher à la 5P08C3 ou la flash
l'ecu est un EDC15C2 3 broches
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_20190929_124139__01.jpg (102,7 Ko, 11 affichages)
__________________________
Vieux 29/09/2019, 12h47   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
Merci d'avance
Re Salut,
Immotool by T-E sur la flash et roule ma poule.
https://diagrepaauto.fr
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
akasa67 (29/09/2019), amine08 (01/10/2019), bkprog13 (29/09/2019), uncleseb (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 13h38   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
il faut virer l'eproom pour la lecture ?
Vieux 29/09/2019, 13h49   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut non soit lecture normalement pinout et ça ne passe pas tu fait on boot mode
---------- Post added at 01:49 PM ---------- Previous post was at 01:44 PM ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=62599
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
uncleseb (29/09/2019), WJon (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 14h32   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami ce sujet traité plus que 100fois sur forum donc voilà en plus l'ami wjon ta tous dit efficace dans 1 seul ligne pas trop BlaBla.
WJon (29/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 20h29   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
j'ai réussi a lire la flash avec sur table avec obd+ pin boot
Du coup a quoi sert la 5P08 ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (30/09/2019), WJon (30/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 20h41   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami elle sert pour les codage du calculateur garder la memoire pour la classification injecteurs si y a les telecodage quoi..
uncleseb (30/09/2019), WJon (30/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 20h48   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Salut a tous ,
Merci d'avance
Immo off à faire sur la flash pour ta ref ECU
immo off EDC15C2-screenshot344-jpg
Type de fichier : jpg ScreenShot344.jpg (46,5 Ko, 78 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chipshop (30/09/2019), Mat37 (01/10/2019), momo59490 (01/10/2019), uncleseb (30/09/2019)
Vieux 01/10/2019, 18h56   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
bonjour a tous ,
une fois le off fais (c'est un calculo d'occase) je peux le mettre et ça démarre ou il fait faire un codage avec le bsi ?
Vieux 01/10/2019, 18h58   #10
Slt l ami si tu fais un off sais pour que sa demarre y a rien a mettre n y a adapté..
bkprog13 (01/10/2019), uncleseb (01/10/2019), WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 19h01   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, si tu l'as fait sur table en boot tu met une clé dans l'ecu avant de le fermer demarrage assurée..............
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2019), DAVID02620 (01/10/2019), WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 19h03   #12
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Mdr t fou...
bkprog13 (01/10/2019), WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 19h07   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Mdr t fou...
Je confirme
MDR
Une clé Renault sa peut le faire ?
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2019), bkprog13 (01/10/2019), DAVID02620 (01/10/2019), WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 19h12   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Quelqu'un peut vérifier le off ?
Dernière modification par uncleseb ; 01/10/2019 à 19h43.
Vieux 01/10/2019, 19h17   #15
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami, tu l'as fais avec immotool by T-E ? Si oui , pas d'inquiétude, il est bon.
immo off edc15c2 NORDAX Immobilizer dumps/solutions 10 17/10/2016 08h59
immo off EDC15C2 406 2L HDI redou28 Immobilizer dumps/solutions 12 17/08/2015 12h32
immo off edc15c2 001 977 labase Immobilizer dumps/solutions 7 05/08/2014 11h08
IMMO off 2.0L HDI edc15c2 jerem22 Immobilizer dumps/solutions 2 29/04/2013 21h29
Immo off edc15C2 tw1lz Immobilizer dumps/solutions 10 23/04/2013 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
