Vieux 29/09/2019, 16h12   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Immo off Peugeot 106
Bonjour à tous
Je cherche des renseignements pour un immo off sur Peugeot 106 1.5d année 2000
J'ai lu que le calculateur d'injection ne gérait pas l'immo et qu'il fallait agir sur l'electrovane
Quelqu'un peut confirmer svp ?
Merci d'avance
Vieux 29/09/2019, 16h20   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut oui mon ami tu fais sauter le blindage et tu mets une électrovanne un fil.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
akasa67 (29/09/2019), amrougafsa (10/10/2019), DIAGSYSTEM25 (29/09/2019), ggvaniou (10/10/2019), progdebutant (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 16h54   #3
progdebutant
Ok merci l'ami
Donc obliger de déposer la pompe et etc ...
Ce que je ne comprends pas cest que j'ai préparer un transpondeur 7930 à partir de l'immobox mais le véhicule ne démarre toujours pas et rien n'as été changer juste le problème est une perte de toutes les clés
Ce que je trouve bizarre cest sur lorsque je prépare un 7930 à partir d'un dump de bmt clio 2 et que je le lis au zedbull le code pin apparaît mais pas lorsque je lis le meme transpondeur préparer à partir de l'immobox de la 106
---------- Post added at 04:54 PM ---------- Previous post was at 04:53 PM ----------
Il reconnaît bien id33 Peugeot mais le code pin n'apparaît pas alors que zedbull me calcul bien le pin que l'on voit clairement dans le dump
Vieux 29/09/2019, 16h56   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt perso je sais pas jamais essayer peu être faire un dump et l ecrire dans l immobox..
Vieux 29/09/2019, 18h05   #5
progdebutant
Salut l'ami
Oui mais le t5 se génère à partir du dump directement et par expérience Avec du t5 pas besoin de réécrire le dump vu qu'il ne change pas si j'ai bien compris ta suggestion
Vieux 29/09/2019, 18h29   #6
Slt l ami ben sais pour toi que je dit sa bizzare que sais pas reconnue..
Vieux 29/09/2019, 18h37   #7
progdebutant
Oui vraiment bizarre encore merci pour ton aide
Vieux 29/09/2019, 21h31   #8
belle-palestine
Re pour la clé pareil je peux pas t' aider j' ai tjrs fait sauter le blindage, par contre j' ai jamais tombé la pompe, soit la dremel pour découper le blindage autour de l' électrovanne ou sinon méthode qui demande un peu plus de patience c' est un petit pointeau pour dévisser les 4 vis qui tiennent le blindage.
Ensuite pas besoin de tirer un fil, dans les fils de l' électrovanne il y a déjà un plus après contact.
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (10/10/2019), progdebutant (29/09/2019)
Vieux 09/10/2019, 22h21   #9
progdebutant
Bonsoir à tous
Petit retour, vu que perte de cle total un neiman de saxo a été monter Avec 3 connecteurs exactement comme celui d'origine et avec sa lame d'origine.
La coque de la cle a été vidé et le t5 a été mis dedans mais lors de la mise du contact aucune lumière au tableau de bord je me dis donc qu'il y a un soucis en plus de la perte de cle
De plus aucune connexion par obd Avec launch ou bien obdstar h108 ( peut être aurai je du mettre un adaptateur obd PSA en plus pour ces anciens modèles)
Aujourd'hui le garage me dis avoir reçu linsert et à donc remis le neiman d'origine plus une coque Avec le t5 et Ca a démarrer de plus que le tableau au bord Qui s'allume normalement ??!
Pour moi le neiman n'intervient pas dans l'immo et le garage me dis ne rien avoir fais d'autre et cest pas que je ne le crois pas loin de la mais du coup quelque chose m'échappe lol
Vieux 09/10/2019, 23h08   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Slt normal que t'ai pas de pin dans ta tronspondeur 106 ensuite tu peu oublier le codage av un outil conventionnel deja pp2000 il a du mal . Et dernier point ton mecano te prend pour un jambon il a surement du mal connecté 1 des 3 broche apc ou le cul du neiman . J'ai fait la mm y a quelques jour transpondeur ou pas aucun rapport av le dash
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
progdebutant (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 08h44   #11
progdebutant
salut l'ami
bizzarre cette histoire en effet mais l'essentiel est que ca démarre avec le t5
Peugeot 307 immo off mehdifree Immobilizer dumps/solutions 4 26/06/2019 12h18
Immo off Peugeot 406 djspike Immobilizer dumps/solutions 26 09/02/2016 22h18
immo off peugeot 308 SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 4 30/06/2014 02h50
Immo off Peugeot 607 2.2L HDI possible ? matt1781 Immobilizer dumps/solutions 2 24/06/2013 00h51
peugeot 206 1.9 D immo off dybou Immobilizer dumps/solutions 1 07/04/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
