Vieux 30/09/2019, 14h03   #1
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
Par défaut boite dsg
bonjour a tous j'ai une sirocco avec boite dsg dq250 avec défaut p2711 l'embrayage est neuf la boite de vitesse est neuve et le mecatronique est neuf les réglages de base éffectués correctement et problème est toujours la si quelqu'un ou un spécialiste vw pourrait m'aider a résoudre ce problème merci d'avance
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2019, 16h07   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
explique le symtôme du problème et l'historique de ce que tu as fait! car c'est vague comme explication, si tu donne juste un code défaut, ton auto risque de rester en panne un moment.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
alfa-fiat (01/10/2019), fayssal2017 (30/09/2019), mgracecar (01/10/2019), yvespapou (30/09/2019)
Vieux 30/09/2019, 17h14   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par mgracecar Voir le message
Donne plus de précisions!
Symptôme, pièce remplacé neuve ou occas, les pièces remplacées séparément ou toute la boîte d'un seul coup...
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2019, 21h22   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Salut si tu as remplacé les embrayages il y a une procédure de réglage au montage avant même de remonter la boîte
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
everson29 (01/10/2019), mgracecar (01/10/2019), souague (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 05h02   #5
mgracecar
Avatar de mgracecar
comme je vous ai dis l'embrayage est neuf la boite est neuve et le mecatronic aussi chagé séparément mon soucis est que la voiture demarre bien en 1ere et 2de vitesse et au moment de passer la 3meplus rien elle reste au point mort et plus d'affichage des vitesse sur le compteur je redemarre et fonctionne et rebelotte au moment de passer la 3me le réglage de l'embayage a été fait correctement avec le jeu de clips fourni et au vcds defaut p2711
Vieux 01/10/2019, 10h37   #6
fayssal2017
Est ce que le symptôme est le même qu'avant la réparation?
Vieux 01/10/2019, 11h28   #7
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, peut-être un jeu d'embrayages à revoir comme l'a dit yvespapou.
Type de fichier : jpg P2711.JPG (60,1 Ko, 28 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Vieux 01/10/2019, 12h30   #8
fayssal2017
Arrow
http://fr.vermin-club.org/p2711-obd-...ngagement-1246
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alfa-fiat (01/10/2019), mgracecar (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 12h46   #9
fayssal2017
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...0DSG%2002E.pdf
Vieux 01/10/2019, 12h53   #10
mgracecar
Avatar de mgracecar
oui le même symptome avant et aprés réparation
Vieux 01/10/2019, 12h57   #11
fayssal2017
Si tu utilise ODIS service le diag sera plus facile,,
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
Est ce que tu peux poster une capture d'écran du défaut?
Vieux 01/10/2019, 23h28   #12
louay
Avatar de louay
bonjour il y a une méthode en utilisant une presse et des mesures en mm a prendre lors du montage du double embrayage. Si c'est pas fait ça sortira en défaut. Raison pour laquelle le double embrayage est vendu avec un cd de montage
Vieux 02/10/2019, 05h20   #13
mgracecar
Avatar de mgracecar
merci pour vos réponses auriez vous le cd pour le montage en téléchargement svp
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 09/06/2016 20h16
Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? jimm222 Chiptuning 17 04/05/2016 19h07
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
