Bonjour a tous
j'ai une nissan micra k12 de 2003 serial snjfcak12u1044890 qui refuse d’accélérer au diag j'ai p1122 et p1126 relais de boitier papillon circuit ouvert quelqu'un aurait le schéma de câblage du relais/calculo/boitier pap ? de plus quelqu'un sait ou est ce relais ? Par avance merci |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Salut Herve,
Alors ton diag correspond bien a probleme de papillon, a tu verifier si tu a de l'alimentation qui arrive au connecteur du papillon ? Le relais moteur de commande de papillon, est integrer dans l'IPDM il est lui meme alimenter par un fusible 20A present egalement sur l'IPDM c'est le fusible 51. Par contre, il y a eu pas mal de soucis de papillon gripper par retour blow-by donc je te conseille de deposer et bien nettoyer le papillon egalement afin d'eliminer cette cause la. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | herve06300 (01/10/2019), revo (01/10/2019) |
merci p1122 a priori c'est le capteur de position du papillon qui envoie une tension trop basse et p1126 c'est le circuit de commande du relais qui est ouvert a priori si j'ai bien compris le calculo moteur excite le relais par la masse et celui ci alimente le BP j'ai essayé deux ipdm si c'est bien ce que je pense (la platine fusible) et rien n'y fait je voulais shunter le relais pour essayer a priori d’après les codes défauts je me dirigerai vers une coupure entre le relais et la platine |
Pas de soucis,
Alors je n'est pas plus d'information sur la facon dont le relais est excitée mais il se peut que la commande vienne directement du boitier papillon lui meme. Donc se que je te conseille de faire c'est deja de nettoyer et d'inspecter le BP et de tester la continuité du faisceau. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | herve06300 (01/10/2019) |
ce qui me laisserai penser que tu as raison c’est que ça accélère légèrement +/- 50tours
mais a priori le proprio a fais le swap avec celui d'un autre moteur et même résultat en fait c'est pour ça que j'aimerai avoir le schéma du calculateur/bp : savoir quoi tester donc si une bonne âme passe par ici :) |
Je viens de me procurer le schema par un ami, et il semble bien que se soit le boitier papillon qui commande le relais.
Tien je te laisse voir par toi meme : K12_ECU_Schema_french.rar Le MP du fichier en PV :) |
je viens de chopper le MR en entier de la micra en plus made in nissan : http://dl.free.fr/q1DkDPFoJ |
| nissan micra | nizar | Airbag | 1 | 24/07/2017 21h44 |
| Nissan Micra dci | Mehdi13 | Electronique | 1 | 06/06/2016 19h17 |
| dae nissan micra | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/08/2015 08h30 |
| kit micra nissan | Youcef-ouk | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/08/2011 21h44 |
