Vieux 01/10/2019, 00h40   #1
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink Immo off EDC15C7
Il me faudrait un immo off sur un EDC 15C7 0281010486, monté sur un Ducato 2.8 JTD.
A confirmer mais il doit falloir aussi un DTC off pour le défaut U1600.
Si quelqu'un peut me faire ça !!
Type de fichier : rar ori_HW 0281010486_SW 1037360012.rar (140,1 Ko, 39 affichages)
Vieux 01/10/2019, 01h04   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour je t offre mon aide avec plaisir faudra debrancher l immo box
jai regarder pour le defaut DTC off pour le défaut U1600 pas besoin
Type de fichier : rar OFF_HW 0281010486_SW 1037360012.rar (138,4 Ko, 54 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
klif26 (01/10/2019), nicoBZH (12/02/2024), Pilouf (01/10/2019), SAMI AMRI (20/01/2025)
Vieux 01/10/2019, 01h09   #3
bel27
Avatar de bel27
jai pas trouver de defaut cest pour sa jai dit pas besoin dtc off
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
klif26 (01/10/2019), Pilouf (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 07h38   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up
Salut bel27,
Super, merci pour ta réactivité.
Je fais un retour d'ici 1 ou 2 jours.
klif26 (01/10/2019), soustourou (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 07h52   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Pour moi,
même avec le défaut enlever le voyant moteur restai allumé.
Immobox débrancher bien sur et aucun default.
Sur un vieux 2l8 hdi
Si pour toi cela fonctionne je veux bien savoir comment tu a fait.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
ECU diag (18/10/2022), Pilouf (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 08h06   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut.
Pour moi,
Salut JulienP,
J'ai déjà eu un cas comme ça, off fonctionnel mais avec immobox débranchée le voyant moteur s'allumait. J'avais fais une lecture avec MES et aucun défaut présent... J'ai rebranché l'immobox, là plus de voyant (ni moteur ni cadenas antidémarrage). Depuis il n'y a plus eu de problème.
A la base, ce véhicule avait un soucis de démarrage ponctuel mais assez fréquent. Avec défaut U1600 qui remontait et voyant antidémarrage qui restait allumé fixe.
The Following 7 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bel27 (01/10/2019), fedge (03/10/2019), ggvaniou (03/10/2019), Pelican (01/10/2019), revo (01/10/2019), roibix (14/10/2019), Y.B tec (15/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 09h58   #7
Pelican
Avatar de Pelican
J ai pas osez rebrancher de peur d avoir tout à refaire.
Du coup le voyant resté allumé.
Rien de grave
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Pilouf (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 10h07   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Je m'étais demander (avant de rebrancher l'immobox) si un alignement proxy aurait pu apporter quelque chose.
Mais à ce moment pas le temps et surtout pas le matos, sous la main, pour le faire.
Vieux 01/10/2019, 10h55   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Alors c est du chinois pour moi.
"alignement proxy"
Moi ce que j ai compris C es que le off est un vierge. Et le fait de rebrancher l immo box avec une clé valide recode l écu.
Mais cela m intrigue car j aurais pu faire mieux.
Vieux 02/10/2019, 19h54   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Quelques nouvelles
Un premier retour, concernant le problème de démarrage le off fonctionne nickel, le moteur démarre bien avec l'immobox débranchée.
Par contre même soucis que j'avais eu, voyant moteur s'allume et reste allumé dés que l'on touche la pédale d'accélérateur.
Après lecture, aucun défaut présent, si je rebranche l'immobox c'est la même chose.
Autre soucis, la centrale moteur montée ne correspond pas à celle d'origine, problème vu par la suite après les essais avec le off.
La centrale d'origine est une 0281010932, celle qui est montée est une 0281010486. Le soucis avec le voyant vient peut être de là... sachant que le voyant ASR est aussi allumé ainsi que le voyant du régulateur de vitesse (qui n'est pas présent sur le véhicule).
Affaire à suivre, je vais tenter de trouver une centrale avec la même référence.
bel27 (02/10/2019), Pelican (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 20h17   #11
Pelican
Avatar de Pelican
vu que t'est ecu son compatible, peut être peut tu récupéré la flash de ton original et la mettre en off dans celui que tu a récupérer!!!
bonne soirée
Pilouf (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 20h24   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Salut Julien,
Je pensais tester mais j'avais un doute dessus. Mais pour l'instant le camion est repartis.
J'ai un ori et son immo off qui fonctionnent pour une 0281010932 mais j'hésitais à l'injecter dans la 0281010486. De toute manière je ne pouvait pas le faire ce soir.
Tu penses que ça peut fonctionner ?
Vieux 02/10/2019, 20h46   #13
Pelican
Avatar de Pelican
bas ça ce tente après peut être qu'il faut copier les EPROM aussi!
franchement je sais pas je débute.
en faisant le mien j'ai retenu.
que le sotf d'amine fais le off.
que winols fait le calcule du checksum
et que le fait de supprimer le default U1600 ne suffit pas toujours pour empêcher le voyant de s'allumer.(je l'ai lu sur plusieurs post)
apres ça ce tente
---------- Post added at 08:46 PM ---------- Previous post was at 08:36 PM ----------
et vu ton post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=69905
je pense que tu auras exactement le même problème.(meme ref calculateur)
a moi que tu remette l'immobox avec les clé si elles fonctionnes.
et peut etre un codage(je suis pas sur)
bonne soirée
akasa67 (16/10/2019), Pilouf (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 21h30   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
C'est de ce sujet que j'ai, du coup, un off fonctionnel. Et dessus le voyant ne s'allumait pas (avec immobox branchée).
Mais est ce qu'il fonctionnera avec une centrale 0281010486... là est la question
Si je trouves pas de centrale d'origine, c'est ce que je ferais.
Vieux 02/10/2019, 21h35   #15
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tous y a une procedure je doit avoir cela dans mon pc donc le off a faire avec immo by TE sur edc15c7 ensuite des ligne a modifié et débrancher immobox ensuite plus de default u1600 sans faire de dtc off puisque le dtc off lui enleve le default mais le u1600 et present mais on le vois plus..
Pelican (03/10/2019), Pilouf (02/10/2019)
Immo off kia edc15c7 anas2diag Immobilizer dumps/solutions 3 20/10/2018 13h43
Immo off EDC15C7 Firas Immobilizer dumps/solutions 4 09/07/2016 01h50
immo off edc15c7 abdel59100 Immobilizer dumps/solutions 6 23/01/2016 10h52
Immo Off EDC15C7 titi37 Immobilizer dumps/solutions 6 31/05/2013 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
