Vieux 01/10/2019, 17h12   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Défaut mercedes GLK 200cdi 2010
Bonjour j'aurais besoin d'un renseignement j'ai un souci sur un mercedes glk 200cdi année 2010 je n'ai pas de voyant moteur mais Il y a un manque de Puissance j'ai changé le débimêtre d'Air mais toujours le même souci voici les defaut
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 17h31   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
peux tu nous faire une capture d'écran paramètres débit d'air et position pédale
au ralenti et à 2000tr/min stp
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
mehdiloujdi (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 17h52   #3
mehdiloujdi
Ok voilà véhicule au ralenti....merciii
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
Suite
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
2000tr
Vieux 01/10/2019, 17h58   #4
joss21
Avatar de joss21
il y a un truc qui me choque c'est les 15.05V batterie....
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
mehdiloujdi (01/10/2019), zenata (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 18h17   #5
mehdiloujdi
Tu pense sa peut venir de quoi ? Merci pour tes réponses
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
Nouveau defaut viens d'apparaître
Vieux 01/10/2019, 18h29   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut mehdiloujdi, au vu des images que tu a fourni, ton problème est liée au FAP.
Tu peut egalement verifiée que ton papillon n'est pas grippée en test actionneur avec la valise et si possible le nettoyer sa coute rien.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2019, 18h35   #7
mehdiloujdi
je vais essayer de faire une régénération forcé du fap et je vais vérifié le papillon des demain matin je vous tiens au jus merci les amis pour vos réponses rapides
Vieux 01/10/2019, 21h03   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
ta charge alternateur est trop élevée , tu dois pas dépasser 14.7 volt
met ta batterie a la charge puis tu refais une mesure moteur en marche
si ça dépasse 14.7 volt , tu changes l'alternateur ou régulateur
mehdiloujdi (16/10/2019)
probléme demarrage Mercedes B 200CDI danyparis Mercedes Benz 13 14/10/2016 18h40
defaut airbag class C350 2010 heska77240 Airbag 4 19/05/2014 15h10
Radars de recul en défaut sur C3 2010 bricol Peugeot, Citroën 11 22/01/2014 23h38
Mercedes Telematics DVD 03/2010 Auto16 Mercedes Benz 2 16/11/2012 19h53
ORI+MOD mercedes w203 200cdi 122chv BilChip Chiptuning 11 09/10/2012 02h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
