| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je rencontre un problème avec ma Audi A4 (Perso )2 codes defauts : 01044 codage 00778 G85 Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85 Il me impossible de réglé le capteur il et toujours a 2.50 ° Capteur changer ça ne change rien Et du coup pas possible de codé le BLOC ABS Procédure : http://fr.ross-tech.com/G85.htm Je ne suis pas bon dans les Audi VW :( Merci pour votre aide
Aide ton frère et Allah t’aidera |
Salam
01044 - Module de commande incorrectement codé: défaillance mécanique Causes possibles La broche / le pont de codage ne correspond pas Module de contrôle incorrect installé Module de commande mal codé Solutions possibles Vérifier / réparer la broche / le pont de codage dans le câblage Vérifier les références du module de commande Vérification / correction du codage du module de commande post le scan auto complet de tous les calculo avec vcds
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | djemai (02/10/2019) |
Salam
Voila le diag format XPS. A mon avis le code dans le bloc ABS a changer ou a était malle rentré !! Merci
#4 | |
Problème résolu pour moi Connectiques Si cela peux aidé A plus
| Immo BOSCH M3.8.2 AUDI | DIAGAUTO33 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 03/12/2018 15h57 |
| Dpf audi a4 b7 2.0 tdi bosch | Bigorno91 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 03/01/2016 21h06 |
| immo off Audi A4 1.6 Bosch 0 261 204 503/504 | verbatime | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/11/2014 16h03 |
| Pin Audi B5 / Bosch ME 7.1 | nagi365 | Transponder, code pin | 4 | 19/10/2014 03h35 |
