![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir les amis ,
J aurais besoin de votre expérience ; j ai acheté un boîtier bsi à la casse car l’ancien claque quand je mets le clignotant gauche et le feu clignotant clignote une fois toutes les 5 secondes J ai changé comodo, relais , ampoule rien a faire . J ai lu sur le fofo qu il faut rendre vierge et telecodage . je n ai pas le code pin malheureusement et pas le matos pour rendre vierge . En revanche , j ai diagbox mais n a pas eu encore l’occasions faire cette intervention. Faut il absolument le rendre vierge ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
oui Faut absolument le rendre vierge recorder les clé et tous telecoder . ne pas essayer avec le bsi a la casse peut être ton kms sera augmenté . chercher quelqu’un prés de chez toi qui est équipé d'un lecteur d'eeprom pour lire le "95160" de ton bsi ori ou ya le vin et pin code . + injecter un vierge . voici un vierge pour toi si tu sera besoin . dans ta boite autre chose : ne pas essayer de swapper eeprom( souder l'eprom or sur le bsi a la casse) sinon toutes les donne seront perdus... @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous 206 1.9d obligé modele 99 ou 2000 je suis pas sur que tu es eeprom 95160 tous est dans le flash mille patte a dessouder(je sais plus son nom 29fect ..) et en plus il faut decouper le capot pour acceder dessouder ça va lire ok mettre vierge ça peut le faire mais ressouder il faut pas mal d esperience c est âs simple si t as jamais fait bonne soirée
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h29 ---------- une photo du modele pour confirmer |
| The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | amrougafsa (03/10/2019), maximin (05/10/2019), souague (03/10/2019), zefirin (04/10/2019), zenata (03/10/2019) |
#4 | |
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous ,
Merci pour vos explications . Effectivement, il faut beaucoup d expérience pour ce type d intervention. Bon je vais voir . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#6 | |
Merci mon ami. Quel matos faut il avoir pour réaliser ce type d intervention Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je te donne l astuce en mp si tu n ai pas équipé ;)
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | vv58 (03/10/2019) |
salut maximin il te faut deja decouper le capot acceder au mcu il te faut fer a souder station air chaud un peu de tresse du gel ça c est pour la partie preparation et nettoyage du support dessouder ce mcu moi j ai lu avec xprog et son support adapté le virginiser ou swappé avec mcu ori et ressouder (pour moi c et la partie la plus delicate ) bonne journée
#9 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Si tu avais mis ta localisation, peut être qu'un membre du forum avec le matos nécessaire aurait pu se dévouer pour t'aider ... |
Slt
démonte ta BSI et si c'est ce que je pense elle est en deux parties, tu récupères la partie puissance sur la nouvelle et tu l'échange avec la tienne et tu remonte le tout comme ça pas de télécodage. il faut tirer assez fort sur les deux cartes.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#11 | ||
Salut Mat , C est pas faux... en tous les cas merci à tous . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- Citation:
Salut lucky, tu parles des 2 relais blanc? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 | |
Maintenant l astuce est visible par tous les aspirateurs .... Dommage qu il y a pas une option pour cacher ce genre d info ,et qui serait visible seulement au menbre. |
#13 | |
tu déconseilles le swap de l'eeprom, pourquoi ? au cas ou les 2 bsi n'ont pas la meme version de soft ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (03/10/2019) |
#15 |
C est résolu changer relais pris sur celui d occasion .´et je confirme pas besoin de refaire télé codage.
Merci à tous ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Telecodage | fred974 | Programmeur de clé | 6 | 13/02/2018 19h44 |
| Telecodage vin bsi 208 | reprogauto | Peugeot, Citroën | 8 | 06/03/2017 23h03 |
| Télécodage BSI | Binbin | Electronique | 8 | 10/08/2016 10h15 |
| Telecodage BSI | Binbin | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/08/2016 19h59 |
| telecodage bsi | pas38 | Peugeot, Citroën | 1 | 19/03/2009 17h28 |
