Salut a tous
je suis la pour avoir de l'aide, car je sèche. j'ai un souci électrique clignotant (+ warning) ne fonctionnent plus + plafonnier + feux (sauf coté avant gauche qui fonctionne ) sur touran. par contre la nuit les repetiteurs clignotant rétroviseurs se mettent a fonctionné tout seuls jusqu’à l’aube. le problème est venu d'un seul coup plus rein j'ai contrôlé les fusibles + relais tout est OK, passage lunch ne donne rien aucun défauts. si vous quelqu'un a eu la même chose je suis preneur et je serais reconnaissant. ou un infos ou une piste etc merci
n'applaudissez jamais a l'injustice |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Selem aleykom
Ta réparer la porte ? Vitre électrique centralisation etc... |
Non j’ai cherché un peu partout et là ça empire les choses hhhhhhh
Tu communique pas avec module de porte conducteur au diag c’est Sa ?
---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:16 PM ---------- Ramène la moi Tu me la laisse je regarde |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | mindouza (02/10/2019) |
Demain matin inchallah
ca ressemble a un boitier qui a pris l'eau ou un coup de karscher. debranche les ampoules pour voir si le defaut remonte dans le boitier ca peut etre aussi un probleme de faisceau. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | fayssal2017 (03/10/2019), mindouza (03/10/2019) |
#7 | |
je l'ai pas lavé et n'a pas plu récemment. peu-être un problème faisceaux.
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Commence par débrancher les connecteurs des portes un-à-un pour voir si le phénomène change,, contrôle les points de masse, Je n'ai pas compris ce que tu veux dire pas "passage lunch ne donne rien aucun défauts.", est ce qu'il n'y a pas de défauts dans tous les calculo du véhicule!!! Donne plus d'info sur le véhicule?!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | mindouza (09/10/2019) |
Salut a tous
j'ai pu résolu mon problème mais il a fallait beaucoup de patience. merci a ceux qui ont essayés de m’aider. Bonne journée
| The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | fayssal2017 (09/10/2019) |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/10/2019), bkprog13 (09/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut moi aussi je curieux de savoir et sa peut aider d autre ton vécu avec cette galère .
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | bkprog13 (09/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt alors c'est quoi la panne le forum c'est pour partager et avancer dans les diag ect essayer de nous dire comment ta résolu ton problème
Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| lien pour acheter une interface qui fonctionnent en can | mbn30 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 02/07/2015 00h18 |
| MODULES MB STAR C4 ne fonctionnent pas | highway34 | Mercedes Benz | 7 | 01/07/2015 00h09 |
| essuis glace fonctionnent seules | elie | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 26/10/2014 19h06 |
| comment les Systems fonctionnent? | yousfi | Café du forum | 0 | 10/12/2013 02h56 |
