Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous je recherche 1 carto ou full backup pour cet ecu 0281012471 pour 407 2.2 hdi RHT il a plante a l ecriture avec AVDI et il est blok en bootloader
merci pour votre aide.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
0281012478 je me suis trompe
salut, poste ta lecture obd ok et ta lecture en boot corrompu
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Meziane93 (03/10/2019) |
bonsoir bkprog ci joint la lecture ori faite avec avdi par obd
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | bkprog13 (03/10/2019) |
je sais pas si le message est passe je le renvoi en double
la lecture en boot ?? même corrompu...
Je crois que je ne l ai pas lu en boot le pblm c k je viens de partir du garage mais des demain matin 6h je regarde ca
Bonjour bkprog ci joint la lecture en boot
salut, ce n’est pas une lecture en boot...........c’est le dump egr off juste avec le checsum ok en plus....si tu peux pas fournir fichier demander je peux rien faire.........
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Meziane93 (04/10/2019) |
Merci en tout cas d avoir pris le temp de maider par contre j ai fais la connerie de ne pas l avoir fais sur table j ai sous estime l edc16
merci a toi je vais chercher une map sur le forum ou full backup.
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | bkprog13 (04/10/2019) |
il te suffit de faire une lecture bdm et de la poster, tu dois pouvoir encore lire quelques chose...
ok je fais ca tout a l heure par contre je viens de trouver une carto, en principe je l injecte et tout rentre dans l ordre?
P.S: je voulais lui retirer fap et egr si toutefois c'était dans tes cordes merci
je viens d essayer de reecrire l ecu (maps seule) j ai un message d erreur not allowed je n ai plus d identification ecu
Bonsoir je suis toujours a la recherche du full back up pour 0281012478
merci d avance.
#15 |
Slt. Référence sw obtenu à l ID stp.
| 0281 013 293 | Meziane93 | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 5 | 24/09/2019 23h19 |
| 0281 012 984 | Meziane93 | Chiptuning | 2 | 21/07/2019 13h59 |
| 0281 011 106 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 18/07/2013 12h27 |
| 0281 011 089 off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 05/04/2013 21h51 |
| vw tdi 0281 001 170/171 | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/12/2011 10h08 |
