| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
bonjour les amies , j'espere que quelqu'un pourra m'aider …
aujourd'hui j'ai voulu programmer une nouvelle clé sur une mercedes w203 de 2002 , sur ces véhicules la on le fait soit par IR soit en demontant et en lisant directement l'eeprom avec vvdi prog ou autre . allons savoir pourquoi a la fin de la lecture du mot de passe via IR la clé du client s'est désynchroniser du véhicule . ayant une solution dans ce cas la , j'ai demonter l'eis et j'ai lu le flash et l'eeprom , j'ai injecter mon fichier dans mon vvdi mb qui m'a donner le mot de passe des clés , j'ai programmer une nouvelle clé mais depuis que j'ai rebrancher l'eis il ne fonctionne plus , meme au diag il me dit EIS non alimenté . alors j'ai penser que peut etre le flash de l'eis était corrompu , avez vous le fichier original de ces eis la ? si je lui injecte un nouveau flash , je dois supprimer l'ancien ou je peux réecrire par dessus? voici la reference de l'eis A2095450508 3300 2404 3300 2403 W211_HC12 287 714 06/S ou alors j'ai une derniere solution j'achete le meme eis et je réecris mon fichier eeprom dessus , qu'est ce que vous en pensez ? merci d'avance voici mes fichiers en PJ Q3 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta vérifié alim sur véhicule ? ezs répond sur table ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Regarde sur le forum ça pourrait t'aiguiller: https://www.tlemcen-electronic.com/f...8&postcount=65 https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&postcount=71 et http://mbe.engineering/EIS-EZS_PASSWORD_READER_ENG.pdf |
| The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post: | mathieu-13 (05/10/2019) |
Merci pour ton retour j'ai trouvé le problème, allons savoir pourquoi le flash était corrompu
| Tags |
| eis |
| flash eeprom 0281010499 | formator2 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/05/2019 11h46 |
| Immo Off Flash ou eeprom | tech-auto | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/10/2017 00h25 |
| flash+eeprom | abdel59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 13/11/2016 09h00 |
| Besoin Flash bsi 307 HC12 | Freezzby | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 04/09/2016 16h12 |
