Bonjour a tous,
Je recherche un full boot mode edc16U34 meme sans eeprom, j'ai trouver sur ecubackup une lecture obd mais j'ai besoin du complet, seat ibiza 1.9TDI 105HP de 2007 merci |
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je viens de trouver ça, peut être qu'il t'aidera .
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Salut. C est pas le même sw celui là
Je regarde si je te trouve ça ---------- Post added at 09:10 PM ---------- Previous post was at 09:03 PM ---------- Je dit peut être une connerie. Tu as le dump eep de ton ecu ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | bkprog13 (05/10/2019) |
oui voila l'eeprom origine, le dump de drogo la flash correspond apparemment mais pas l'eeprom qui me cree 8 dtc contre 0 avec celle d'origine, merci les gars...
![]() Date d'inscription: juillet 2017
bonsoir j ai ça a te proposer
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (06/10/2019), bkprog13 (05/10/2019) |
Je confirme le full de Dell est le bon
c'est une lecture partielle obd merci quand meme bel27
Tu as quoi comme défaut qui remonte ?
Sinon tu as essayer flash de Dell avec ton eeprom ori?
avec la flash de dell et mon eeprom ori aucun dtc et pas de demarrage meme en off, avec l'eeprom de dell en off 8 DTC en pj, j'ajoute egalement la flash que j'ai retrouver dans l'ecu ori, tout les essai ont etait fait sur un autre ecu compatible pour enlever le doute sur le materiel..
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jah83 (05/10/2019) |
Question bête les dtc sont ceux qui remontent après. Effacement avec ecu sur véhicule ?
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 05/10/2019 à 22h11. |
oui après effacement bien sur...
avec l’eeprom d’origine aucun dtc et si on débranche des éléments les dtc remonte bien.. lundi je vais voir la voiture, j’ai eu que l’ecu en main et diag fait par le garage.. |
C est quoi le problème a la base ?
la voiture est restée au ralenti et a calé, elle n’a plus jamais redémarré, pmh et cible remplacer, divers contrôles, pompe bp ok, le garage me dit tout ça et pense a l’ecu, la voiture a été reprog il y a 4ans... je lis en bdm et je trouve le checksum erroné je dit bingo je corrige et toujours pas bon, le dump de drogo a une différence de 9 octets mais dans une zone hors de la partie accessible par obd je dis encore bingo et non démarre pas..
As tu les codes défauts ?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | bkprog13 (05/10/2019) |
#15 |
malheureusement aucun dtc avec l’eeprom d’origine
avec celle que tu fourni il y a 8 dtc qui remonte, si photo pas lisible je l’ai ai mis en fichier rar plus haut |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Drogo (05/10/2019) |
| Seat leon 1M | lovima93 | cimetière de présentation | 2 | 26/07/2019 23h57 |
| seat leon tdi 105 | oumanni65 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 26/11/2018 14h41 |
| seat leon | nabiiil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 22/11/2017 22h41 |
| Seat leon | omar1980 | Electronique | 5 | 05/09/2017 18h53 |
| Seat leon | barto_95 | Compteur kilométrique | 8 | 28/04/2010 00h21 |
