Vieux 05/10/2019, 18h35   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut Help dtc off dcm 3.4 renault clio k9k
BON SOIR les pro je veux un dtc off P012D pour calculateur DCM 3.4 delphi
voici le fichier en piece joint
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2019, 18h48   #2
yacine27000
Par défaut voici le fichier
https://mega.nz/#!pLoknICB
Vieux 05/10/2019, 19h52   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tu n'auras pas grand retour avec un dump sous clé
ggvaniou (08/10/2019)
Vieux 05/10/2019, 20h04   #4
salut P012D probleme de pression turbo !
qu'avez vous fait pour résoudre ce prob avant de lancer un DTC OFF ?
fayssal2017 (08/10/2019), ggvaniou (08/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 22h57   #5
yacine27000
Par défaut retour problème résolut
problème résolut liaison 3LN voie 2 connecteur de capteur pression suralimentation ...............2A connecteur marron calculateur injection /coupure
solution actis n°10055 changement de féseau merci
The Following 5 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Aflou-diag (07/10/2019), ggvaniou (08/10/2019), jphp (08/10/2019), mahfoud lichani (08/10/2019), yann3 (08/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 23h52   #6
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
ca sera aidé quelqun merci pour votre retour .
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 04h01   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Dtc off pour ca ,tu va caché ton problème.
Mais la panne sera toujours présente.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 06h56   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut solution actis
Envoyé par yacine27000 Voir le message
salem
content pour toi
c'est quoi: "solution actis n°10055"
je ne connais pas
donne moi plus de précision svp
bonne journée
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2019, 09h18   #9
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
content pour toi
je ne connais pas
bonne journée
salam voila pour te donner une idée
---------- Post added at 09h18 ---------- Previous post was at 09h13 ----------
Envoyé par bel27 Voir le message
jai pas reussi a a mettre une pieces jointe sur le site jai mi en mega
https://mega.nz/#!Ii4glKSB!cuylkwFvI...FP-yca6L3spcow
Vieux 08/10/2019, 09h33   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Si le problème a été résolu alors pourquoi faire un DTC OFF?
Vieux 08/10/2019, 09h51   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
salut, si tu lis le poste entièrement tu ne poserais pas ta question...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2019, 11h38   #12
fayssal2017
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Oui peut être;;
Personnellement je ne suis pas un fan des DTC OFF, en plus c'est devenu une vogue ces derniers temps.
Alors permet moi de reformuler ma question:
Si M. yacine27000 n'a pas trouvé la solution, est ce qu'il supprimera le DTC?!
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h32 ----------
Le sujet des DTC OFF a été traité plusieurs fois,,
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=48196
Alors, qui peut me dire quand est ce qu'on supprime un DTC?!
Vieux 08/10/2019, 12h27   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
alors je vais te reformuler la réponse de yacine, il a voulu faire un dtc off mais au final il a trouvé la panne qui était un fil coupé et n’a pas fait de dtc off...
quand on lis un poste on commence du haut vers le bas....
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fayssal2017 (08/10/2019), yann3 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 12h54   #14
fayssal2017
Pourquoi tu riposte comme ça!
Alors si je comprend bien on fait un DTC OFF lorsqu'on est incapable de trouver la cause de l'anomalie!
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Ne le prends pas mal, j'essaye seulement de comprendre.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
bkprog13 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 14h00   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
pas de soucis l’ami
en faite on fait un dtc off quand on est incapable de trouver la panne a cause du client qui refuse de payer heures et pieces...
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault Symbol est Renault clio 4 سعدان Renault, Dacia, Nissan 3 23/03/2017 22h01
Renault Clio III Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 09/03/2011 19h20
Renault Clio 1.5 DCI Mrpromega Immobilizer dumps/solutions 16 22/03/2009 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
