Vieux 06/10/2019, 21h52   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Puit d'injecteur 1.6 hdi arraché
Sur 308 1.6 hdi 90 de 2008, en voulant remplacer un joint d'injecteur, il y a le puit d'injecteur qui est venu coller sur l'injecteur.
Pour récupérer l'injecteur, à l'aide d'une disqueuse j'ai dû faire 2 entaille le long du puit sur le puit, le puit est donc HS maintenant.
Je vais devoir en mettre un autre par contre, y a t-il une procédure spécifique:
- mise en place en force? à l'aide d'un marteau?
- collage?
- etc
Merci d'avance pour vos conseils.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2019, 22h29   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut sa m est déjà arrivé je met un peu de bicomposant alu autour du puit et je le rentre forcé en tapotant dessus sa fait l affaire ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
malabar969 (08/10/2019), Pilouf (07/10/2019), Tuner25 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 22h39   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par many888 Voir le message
je le trouve où le bicomposant alu?
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
ou du frein filet loctite bleu, ça peut faire l'affaire?
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h35 ----------
pardon, je voulait dire loctite vert
Vieux 06/10/2019, 23h29   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
oui , tu peux mettre de la loctite si tu as un alésage parfait , pas de bavures
montes le avec une douille de même diamètre extérieure + rallonge
et une masse , n'est pas peur de frapper , prend comme référence
le niveau d'un autre puits
normalement c'est monté a la presse
vu ton cas , tu peux essayer ,si tu as des fuites , tu devras
déculasser .
---------- Post added at 21h28 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
chauffes bien avec un décapeur thermique
cela permet a l'alu de ce dilater et ton puits
de reprendre sa place initiale , de descendre
en fin de course .
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
dégraisse bien le logement avec du nettoyant frein
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
malabar969 (08/10/2019), Pilouf (07/10/2019), revo (07/10/2019), Tuner25 (06/10/2019)
Vieux 06/10/2019, 23h58   #5
Tuner25
Avatar de Tuner25
bonsoir
déculasser .
en fin de course .
C'est le logement du puit qu'il faut chauffer au décapeur ?
Si c'est le cas, cela ne va pas être facile au vu de la profondeur.
Vieux 07/10/2019, 06h20   #6
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par Tuner25 Voir le message
- collage?
- etc
Pour la prochaine fois , ne pas oublier de le faire moteur bien chaud, cela évite ce genre de désagrément. tu aurais aussi pu chauffer ton puit au décapeur pour ramollir la calamine au lieu de le couper.
https://diagrepaauto.fr
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
floadri (07/10/2019), Formator (07/10/2019), Pilouf (07/10/2019), revo (07/10/2019), techtronic1 (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 08h30   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
+1 wjon la chauffe et l ami du Mecano des fois une lampe à souder fait l affaire
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
revo (07/10/2019), WJon (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 08h45   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par WJon Voir le message
Justement je l'ai fait moteur chaud, et voyant que l'injecteur ne bougeait pas, j'ai tout remonter, dévisser de plusieurs tours les vis de fixation de l'injecteur puis démarrer le moteur jusqu'à ce que l'injecteur bouge.
The Following 4 Users Say Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Formator (07/10/2019), Pilouf (07/10/2019), revo (07/10/2019), WJon (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 09h09   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Une info sur le remplacement et montage des tubes injecteurs.
Type de fichier : rar Tube injecteur.rar (210,0 Ko, 48 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
adiago (24/12/2022), malabar969 (08/10/2019), Meutledaron (19/02/2023), revo (07/10/2019), techtronic1 (07/10/2019), Tuner25 (07/10/2019), WJon (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 10h59   #10
Tuner25
Avatar de Tuner25
Merci pour la procédure mais je n'ai pas cet outillage pour remettre en place le puit.
Et si je le fais en tapant dessus avec une masse pour le faire rentrer comme dit Zenata, est ce que je reste d'abîmer le puit ?
Vieux 07/10/2019, 11h28   #11
zenata
Avatar de zenata
post les photos de toutes les pieces
je vais essayer de te guider
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
commences par un nettoyage de toutes les pieces minutieux
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
ne fais pas tomber de la calamine dans le cylindre
utilises un aspirateur
revo (07/10/2019), Tuner25 (07/10/2019)
Vieux 07/10/2019, 20h48   #12
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Un peu de loctite au bas du puits, un jet en alu, un marteau frappe franche et modéré sans problème de destruction du puits, fait beaucoup de fois.
A chauffer pour dissoudre la calamine si ça vient avec l'injecteur comme précisé plus haut
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
Vieux 07/10/2019, 21h50   #13
Tuner25
Avatar de Tuner25
Donc je n'ai pas besoin de chauffer au décapeur le logement du puit?
Je peux y aller à froid en tapant franchement dessus avec une douille du même diamètre ?
Vieux 07/10/2019, 22h53   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, attention de ne pas trop l’enfoncer, le joint en haut ne le touchera plus...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2019, 22h57   #15
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Mais justement je pensais qu'il fallait le descendre jusqu'à ce qu'il soit en buté dans son logement sans se soucier de la profondeur mais se soucier qu'il est bien au fond et justement ne dépasse pas en hauteur.
Piste arraché iaw1ap41 ggvaniou Réparation & Programmation des calculateurs 3 21/07/2019 09h48
fabriquer sois même arrache injecteur zenata Automobile en général 1 20/06/2018 00h38
Huile puit de bougie ibiza 1.4i 16v tyler93 Mécanique générale 5 19/03/2017 01h23
picasso 2l hdi demarre puit cale. reycket Peugeot, Citroën 14 16/02/2015 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
