| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: mars 2009
j'ai une A1 sur laquelle je souhaite l'ecu. J'ai un ecu de la même référence. Après unlock, smok est censé lire le cs mac par obd => échec: il sort n'importe quoi (une fois x, une fois Y) Je me dis l'Avdi fera l'affaire. L'avdi sort bien le cs, pin et mac. Je lance la procédure pour adapter avec données du compteur vin, cs, pin. Il me met done mais au final ca ne passe pas. Qui a deja eu ce souci ? Il me manque plus qu'a tester avec smok en mettant les données moi même de ecu occaz |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec smok pour avoir l ancien cs de l ecu et pouvoir l adapter j ai toujours écris la flash qui correspond a l ecu donné par le soft si tu as bien télécharger la base de donné sur le site, puis tu écris tes anciens cs et pin et nouveau etc ..ensuite tu vas vas dans immo et tu clique sur login et c régler
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h31 ---------- Avec avdi idem si il te propose le même software écrit le, je n ai jamais échoué avec avdi et smok ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | everson29 (09/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt idem pour moi smok a toujours fonctionner sur audi vw pas de soucis
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | everson29 (09/10/2019) |
Tu as que des 00000 dans ton Cs ori c est pas normal..
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h36 ---------- Met le Cs que tu as lu dans dash..
#5 | |
jai recup cs mac pin from ecu avec avdi jai mis tout ca ds smok error pin avec avdi error synchronize immobilizer |
Quand fait read immo data apres avoir écrit la flash avec smok tu peux lire directement ton pin et ce de ton ecu ..
---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- A partir de ce moment tu pourras adapter l ecu par obd
Par curiosité peut on sortir cs from eep
qui pourrait me sortir cs pin et mas de ces dumps stp ?
pas au smok en tous cas frero
| egr+ dpf pcr2.1 | rosaire974 | Chiptuning | 12 | 13/12/2023 15h43 |
| Pcr2.1 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/05/2018 17h23 |
| Cherche .ori a1 1.6 TDI PCR2.1 | depmeca | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 26/04/2017 09h16 |
| EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 | dump974 | Chiptuning | 7 | 09/11/2016 16h17 |
| pcr2.1 | S-keys | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 13/11/2015 15h01 |
