Vieux 09/10/2019, 02h41   #1
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
Par défaut c3 hdi 1.4
Bonjour mes amis
J'ai problème avec c3 1.4 hdi calculateur siemens sid 804
Avec DiagBox mesures et paramètre y a ni synchronisation ni tour minute
Moi je pense ou pignon vilebrequin ???????? le capteur pmh neuf
continuité ok , tous est ok
J'attend vos réponse
Merci d'avance
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2019, 03h13   #2
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut post les codes défaut
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2019, 05h26   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut je pense a la courroie
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2019, 06h44   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Et la cible, en bout du vilebrequin, elle est dans quel état ?
Dans quelle circonstance est arrivée la panne (remplacement distribution) ?
Quels codes défauts présents lors de la lecture de panne ?
Le capteur est il bien alimenté ?
vortex (09/10/2019), zingilingiling (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 07h02   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut tu entendrais un bruit pas très joli si la courroie était HS.
Je regarderais également ce que @Pilouf à indiqué au dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2019), Pilouf (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 07h04   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Enleve ton cache distribution ,ca va aller plus vite.
vortex (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 08h55   #7
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
la distribution viens d'être faite?
ça sent la cible démagnétisée cette histoire, je fais la distribution et je colle ma lampe aimantée au bout du vilo, résultat ça démarre plus après.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
vortex (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 09h11   #8
transitions7
Slt cela va être compliqué de trouver une panne sans diag
Vieux 09/10/2019, 12h28   #9
psychoneos
Merci bcp mes amis .
pour vous dire j'ai essayer le kit complet bsi calculateur dans une autre c3 hdi 1.4 elle a démarrer ,(après une reprogrammation )
pour les codes défaut y a pas un qui concerne le pmh ou acc , il y a du 5v ou niveau de la fiche pmh .
je pense a la réponse de mon ami joss21 (la cible démagnétisée)
cordialement
The Following User Says Thank You to psychoneos For This Useful Post:
vortex (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 13h19   #10
zatazk
Avatar de zatazk
Envoyé par joss21 Voir le message
bonjour il reste le faisceau
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
psychoneos (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 13h35   #11
psychoneos
La continuité 3B , 4E , 2E ok 100% les trois fils son bon ?????????????
Cordialement
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h07.
