Vieux 09/10/2019, 22h06   #1
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 7
hioub is on a distinguished road
Par défaut Connexion impossible au calculateur Vito w639 2008
hello la compagnie !
un ami roulant en vito 116cdi a fait trois garages Mercedes qui lui disent l'impossibilité de se connecter à son calculateur.
Ces garagistes disent que sa prise diag n'est pas conforme aux plans mercedes du vito, ce qui est vrai: les plans, datant de 2005 évoque une ligne K branchée sur le pin 7, avec différents pins supplémentaires en plus du 16 et des 4/5. Sa prise est brochée en iso15765, soit en CAN sur les pin 6 et 14 en plus des 4 5 et 16. Or, pas de tension sur les pins 6 et 14.
Après avoir un peu cherche sur le net comment sont fichues les structures CAN, je comprends qu'il faut que je cherche le concentrateur sur lequel arrive l'ensemble des bus. Sa position change suivant les modèles. Où cela pourrait se trouver sur le vito de 2008?
Merci!
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2019, 22h14   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
tu es déjà bien avancé dans tes recherches
je te conseille de regarder de près les schémas sur une doc mercedes, car il y a plusieurs variantes pour le même véhicule fabriqué dans la même année
le vin sera le point de départ de ta recherche
bon courage
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
hioub (09/10/2019)
Vieux 09/10/2019, 22h17   #3
hioub
Avatar de hioub
petite précision: sont brochés sur la prise OBD les pins 4 et 5 (masse OK), 6 et 14 (CAN high et low, j'imagine), 16 (+12V ok), et aussi le _, mais je comprends moins pourquoi ce pin.
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h16 ----------
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonsoir
bon courage
bonne soirée
Je te remercie beaucoup pour tes encouragements. Je peux donner le vin?
Vieux 09/10/2019, 22h24   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Envoyé par hioub Voir le message
Salut l'ami
Non pas de vin en publique mais tu peux attendre qu' un autre menbre passe par la et te propose de lui envoyer en privé
Vieux 10/10/2019, 00h04   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
je doute que ce soit : 1.6 cdi
plutot 200/220 CDI / 230 (Turbodiesel)
Il y a une astuce pour communiquer , c'est pas compliqué
les garages mercedes qui ne peuvent pas communiquer c'est bizarre ????
Vieux 10/10/2019, 00h51   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut si non c'est quoi qui l'a conduit a aller voire mercedes?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2019, 07h40   #7
hioub
Avatar de hioub
hello!
une perte de puissance.
---------- Post added at 07h39 ---------- Previous post was at 07h37 ----------
c'est pourtant la réalité.
le moteur est un 2.2 cdi 150ch. je tiens disponible le VIN
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
Bonsoir
c'est pourtant la réalité.*
Vieux 10/10/2019, 08h49   #8
hioub
Avatar de hioub
Bonsoir
par curiosité, quelle est-elle ?
Vieux 10/10/2019, 11h19   #9
mahfoud lichani
j'ai donné un conseil, mais je ne suis pas en mesure de donner l'info
il faut une doc officielle mercedes
bon courage
Vieux 10/10/2019, 11h35   #10
zenata
Avatar de zenata
tu disposes de quels outils de diag ????
Vieux 10/10/2019, 11h52   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Merci!
Pour le CAN (pins 6 et 14) il faut une certaine tension, https://www.elm327.fr/norme-obd/modes-obd/
Vieux 10/10/2019, 12h35   #12
hioub
Avatar de hioub
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
tension qui n'y est pas.
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h34 ----------
delphi. qui fonctionne très bien sur plein d'autres modèles.
Vieux 10/10/2019, 13h21   #13
fayssal2017
Si pas de tension alors ne cherche pas plus loin,,
De mon côté j'incrimine le câblage CAN ou le calculateur gateway (je crois qu'il ressemble à ça)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
hioub (05/02/2020)
Vieux 10/10/2019, 14h01   #14
hioub
Avatar de hioub
merci beaucoup à toi. tu as déjà eu le pb?
Vieux 10/10/2019, 14h07   #15
zenata
Avatar de zenata
le thanks ça sert a remercier , en bas a droite
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
salam fayssal
non , le soucis est ailleurs
hioub (10/10/2019)
Problemes vito w639 SAM sergyu2006 Mercedes Benz 5 04/03/2020 08h53
Recherche ECU MB Vito W639 jah83 Vente, Achat, Echange 5 18/03/2018 20h00
EGR OFF edc16c2 Vito w639 jah83 Chiptuning 3 05/02/2016 17h42
Full Bdm Edc16 Vito w639 Ben29200 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22 14/01/2016 21h23
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
