Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonjour gars
J'ai un problème avec mon vas5054a lorsque je le connecte à mon ordinateur portable, j'ai le message périphérique inconnu J'ai trouvé sur un forum, un fichier s'intitulant vas5054fix, c'est des pilotes que je dois copier et coller dans un fichier. Mais ça m'a donné aucun résultat Lorsque je connecte le vas sur la voiture sans usb j'ai la led bleu qui clignote à temps regulier mais lorsque je le branche à mon pc la led reste fixe Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai peur de me retrouver à racheter un autre |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
bonsoir jai une idee cest de participer davantage
Tu peux être plus explicite bel27?
Salut tlamsi
Notre ami bel27 te fait la remarque afin que tu participe plus souvent au forum, ne le prends pas mal. Essais de voir dans "gestionnaire de périphériques" avec le vas5054 brancher pour voir si le PC vois le câble, si ok avec un triangle, mets le driver à jour et ça devrait fonctionner. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
J'essaies d'aider, je suis plutôt caler dans les systèmes électronique embarqué.
Mais je prend acte de sa réflexion je tâcherai de mettre à contribution mon savoir. Non le vas5054 je l'ai bien dans les périphériques il n'est pas en triangle en même temps j'ai un autre onglet périphérique inconnu |
Si tu lirais ma description tu comprendrais bel27.
En 2010, j'avais 14 ans mais bon nul n'est le sujet. Après tout tu es libre mais je trouve pas sympa de ta part. |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de connecter ton VAS5054a via câble ou via bluetooth,, Essaye avec un autre PC,, Est ce que ton périphérique fonctionnait avant? si c'est le cas alors je te conseil une restauration du système;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Salut, supprime et fait une nouvelle recherche, tu as essayer de le faire connecter ta tête vas5054?
Dit nous plus déjà quel version de windows de ton odis et ta tête que tu utilise, elle est reconnue comment quand tu la branche ? Peut être ton driver qui est mort bien à toi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
| The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post: | ElTurco (16/10/2019) |
Pour venir aux nouvelles, j'ai désinstallé odis puis réinstallé.
Le pc a reconnu le vas mais pendant même pas 30 min ca a coupé d'un coup. Avant ca clignotait bleu sans que je le connecte en usb maintenant la led est bleu fixe. Je pense vraiment que mon vas 5054 qui est hs. J'ai acheté un 6054 d'origine à un bon prix vu que je travaille beaucoup avec. Je vous tiens au courant les amis |
#11 | |
Essaie de voir les connecteurs du mini USB, vu que les soudures sont assez fines cela risque de lâcher, s'il fonctionne 30 secondes c'est qu'il peut fonctionner plus, il faut chercher la panne sur la carte, au pire demonte la carte et balance des photos peut-être que l'on pourrait voir un composants cramé etc... @+
salut la plus part du temps ça vient du cable vas. Change le ca devrait re-fonctionner
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | ElTurco (14/10/2019) |
Salut tu tourne avec quel version de odis tu as changer ton câble?
---------- Post added at 07h44 ---------- Previous post was at 07h42 ---------- et quel dindon 7 ou 10 ? merci bien à toi
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
il faudrait donner les informations demandée pour que l'on puisse essayer de t'aider. quand tu es dans Odis dans l'onglet Admin vois tu ton vas ?? |
#15 |
Problème résolu
Pour le fin de mot de l'histoire j'avais deux soucis. - Le premier un chip de mon vas5054 je viens de le remplacer par 6154 en original ça coute bonbon mais au moins ça va me rester pour un certains temps. - J'avais activer mon windows 7 avec un activateur pourri même en réinstallant windows j'avais une histoire de périphériques inconnu j'ai télécharger le driver sur dell et là tout fonctionne. Petite info attention les prochaines mise à jour odis ne marcheront que avec le 6154 profitez pour acheter vos vas6154 maintenant avant que le prix n'augmente. |
| sonde xs evolution peripherique usb non reconnu | TAGADA | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 31/05/2016 07h46 |
| upa usb 1.3 périphérique inconnu | Actif-Car | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 10/12/2014 14h00 |
| péripherique usb non reconnu | mecanike | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 10/05/2011 19h23 |
