Vieux 10/10/2019, 20h00   #1
Defapeur fou
Avatar de Defapeur fou
Defapeur fou is on a distinguished road
Par défaut pin edc16c34
Bonsoir quelqu un peut il me confirmer le pin de cette 206 edc16c34
Type de fichier : rar eprom gq4x.rar (816 octets, 11 affichages)
Type de fichier : rar eprom.rar (853 octets, 8 affichages)
Defapeur fou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2019, 20h02   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Defapeur fou Voir le message
voici le décodage de ton eeprom
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 15
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Crayons ou bougies commandés par le BSI et pilotés par le calculateur moteur
Contrôle de stabilité (ESP) : Absent
Régulation de vitesse véhicule : Absent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Absent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.1
Injecteur cylindre n° 1: 0E00C200
Injecteur cylindre n° 2: F7E07FB0
Injecteur cylindre n° 3: 02113EA0
Injecteur cylindre n° 4: FFF07F10
Code PIN : VYEM
Rappel des règles du forum
The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DAVID02620 (10/10/2019), Defapeur fou (12/10/2019), jah83 (10/10/2019), mika641pau (15/10/2019), rapou30 (10/10/2019), soustourou (12/10/2019), Tof02770 (12/10/2019), WJon (12/10/2019), Y.B tec (11/10/2019), yann3 (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 20h39   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
quel bon soft j-sky
Vieux 10/10/2019, 20h44   #4
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Thumbs up
Trop Baleze .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 10/10/2019 à 20h51.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 17h51   #5
Defapeur fou
Merci pour la confirmation
c ce que je trouve aussi
bonne journée
Vieux 12/10/2019, 17h58   #6
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
franchement il l'aurait voulu le j-sky il aurait donné même la couleur de ton short mdr...
. l'artiste
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
WJon (12/10/2019)
Vieux 12/10/2019, 18h15   #7
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2019, 20h42   #8
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par boukrama Voir le message
soft j-sky aussi
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
Fap off edc16c34 zouk86 Chiptuning 19 19/11/2017 20h29
Egr off edc16c34 307 hdi Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2017 21h09
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
