| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour a tous,
apres avoir casser la patte dune eprom sur l'uch dune clio 2ph1, je suis a la recherche dun dump 93c46 pour bmt sagem N4 merci d'avance |
Salut ci joint bmt n4 vierge
Pass en mp
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 13/10/2019 à 18h58. |
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
petite question, est ce que je peu progrqmmer cet uch en sachant quil ny a plus de cle fonctionnel et que a la base javais demonter luch pour faire une nouvelle cle ?
Si tu as le code pin du véhicule oui. Sinon non. Enfin si tu peux apprendre même n'importe quelle cle. Mais tu vas te retrouver avec un pin différent entre Uch et ecu moteur. Ou alors faut faire un vierge sur l ecu aussi.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | walteck (14/10/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Jah83, merci pour ta contribution. Est-ce possible d'avoir le mot de passe s'il te plaît ? J'essaie de virginiser un N4 . Je ferais un retour. Merci d'avance
Salut. Encore faut il que je le retrouve je regarderai mais c est pas gagné
| besoin dump uch N1 sagem | redou28 | Transponder, code pin | 2 | 17/11/2015 09h03 |
| Dump BSI Sagem | looping8910 | Electronique | 18 | 19/03/2015 17h43 |
| Recherche Dump dash SAGEM Clio 2 93C46 | danyparis | Compteur kilométrique | 10 | 22/03/2014 12h37 |
| UCH Sagem viergin dump | mehdifree | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/03/2013 14h04 |
| Sagem S3000 dump | unlocked | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/03/2009 17h53 |
