Vieux 14/10/2019, 21h09   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut Mini one r56 1.4
slt a tous j ai un souci avec une mini one r56 de 2007 1.4 i
le matin elle tien mal le ralenti et cale des fois a l arrêt mais quand elle est
chaude elle tourne nickel aucun souci j ai fais une vidange dessus
code defaut 2845 commande variable de l arbre a came d échappement
(vanos )grippé ou bloqué permanent merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 23h38   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
donnes les 7 derniers n° vin
loubia69 (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 18h59   #3
loubia69
Avatar de loubia69
j ai démonté 1 vanos qui était propre mais j en est pas trouvé d autre
dès que je le récupère je te l envoie zenata
Vieux 15/10/2019, 23h49   #4
attention au niveau d'huile sur ce moteur, très important.
Problème aussi de tendeur, de chaine (allongement), arbre à cames....
Le "vanos" pilote l'arbre à came d'échappement ce qui permet d'obtenir un déphasage de celui ci, et donc d'avoir une distribution variable selon les conditions d'utilisations (régime/charge/couple moteur) et joue un rôle sur les émissions de CO2 ( ça c'est la théorie), ce déphasage est possible grâce donc au vanos, qui lui est commandé par une électrovanne (proportionnel) pilotée par le DME.
Dans ton cas tu as un DTC 2845 permanent, donc soit sur l'électrovanne (ou sa commande) soit sur le vanos lui même, si on considère que la pression d'huile est OK (tout repose sur elle), mais ce qui parait étrange c'est qu'elle tourne bien à chaud.
Tu as essayé d'effacer le DTC quand le moteur tourne bien ?
loubia69 (16/10/2019), zenata (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 09h32   #5
loubia69
Avatar de loubia69
slt nico76 non comme sait le véhicule d un collègue j ai simplement lu le code défaut
Vieux 16/10/2019, 20h46   #6
zenata
Avatar de zenata
salam
pour tes recherches
moteur : N12
R56 4/2007
n° 01 Électrovanne Quantité: 2 11368610388
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=11_3992
tu permutes les électrovannes , c'est les même , tu vois si le défaut
ce déplace
pour VANOS :
Moteur de réglage QT 1 11377533905
il fonctionne avec :
05 Palpeur d'arbre excentrique QT 1 11377541677
fais adaptation VANOS , electrovannes , palpeur ...........
loubia69 (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 10h49   #7
loubia69
Avatar de loubia69
pour les électrovannes j en ai trouvé qu une je vois pas ou peut être l autre
Vieux 18/10/2019, 16h05   #8
adjee
Avatar de adjee
adjee is on a distinguished road
coomme il a dit zanata echange tes deux electrovanes et regarde si le probleme se deplace.
tu as une juste devant toi à gauche quand tu ouvres le capot et l'autre elle est derriere sous le cache en plastique a gauche aussi symetrique a la premiere.
echange les et regarde si elle est salle et tiens nous au jus.
bon courage.
adjee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adjee For This Useful Post:
loubia69 (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 16h19   #9
vu que tu n'as pas redonné les 7 derniers caractères, voici ce que j'ai trouvé pour le moteur N12B16
Vieux 21/10/2019, 23h18   #10
Rmg27
Avatar de Rmg27
Pouvoir de réputation: 9
Rmg27 is on a distinguished road
Envoyé par loubia69 Voir le message
L’autre est derrière juste au dessus du tendeur ,
Fait attention à l’huile il faut de la 5w30 ineo ecs
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rmg27 For This Useful Post:
loubia69 (22/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 23h24   #11
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Par défaut Re
Salut j'ai eu le même problème sur une 308 vti depuis remplacement electrovanne déphasage arbre came je n à I plus eu de soucis !
A plus l amis
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technitdi For This Useful Post:
Vieux 22/10/2019, 19h21   #12
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous merci pour vos réponses
j ai permuté les 2 électrovannes et toujours le même code défaut mais l une est beaucoup plus dure que l autre
Vieux 23/10/2019, 06h38   #13
donc soit problème de commande (faisceau/DME), soit le VANOS (ou pression d'huile).
Tu arrives à effacer le DTC moteur à l'arrêt ?
Tu boss avec quel log ?
Vieux 23/10/2019, 08h16   #14
loubia69
Avatar de loubia69
slt oui il s efface
delphi
---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h15 ----------
même moteur tournant
Vieux 24/10/2019, 07h02   #15
donc il y a de forte chance que ce soit le VANOS, voir au démontage si rien d'anormal au niveau de l'arrivée d'huile/AAC.
Ista d serait l'idéal pour bosser sur ce véhicule.
Mini R56 Thomas_59 BMW 11 04/02/2019 16h47
ews et cas sur bmw et mini Chris16 programmation & synchronisation de clé 1 19/08/2017 23h18
clé mini r50/53 tico programmation & synchronisation de clé 0 10/08/2017 18h18
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
mini Aimadfm BMW 7 23/05/2012 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
