Vieux 15/10/2019, 11h02   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Compatibilité Sagem S2000 PSA
Soupçonnant que mon calculateur de Xsara soit en train de rendre l'âme, je suis parti faire des courses et je suis tombé sur un autre Sagem S2000.
Le miens un Sagem S2000-29 (Xsara 1.4 8 soupapes)
Le remplaçant , un Sagem S2000-21 (saxo 1.4 8 soupapes)
Pensez vous qu'il soit compatible si je réécris ma flash ori et que je Swap l'eeprom ?
Merci par avance.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 15/10/2019, 12h11   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
hardware compatible
vous pouvez écrire votre flash et eprom.
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
duroi (13/06/2021), WJon (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 12h14   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par verbatime Voir le message
hardware compatible
Merci pour ta réponse.
Dis moi stp, il y a un site comme pour Bosch où tu l'a déterminer avec l'étiquette ? C'est pour ma culture personnelle, car franchement c'était un petit coup de poker me concernant, je me suis basé sur le fait que c'est la même motorisation ...
Merci encore .
Vieux 15/10/2019, 12h37   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, s2000 matériel compatible ok
si s2pm pas compatible
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (15/10/2019), WJon (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 12h41   #5
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l'ami.
Merci. Je ne pensais pas que cela serait si simple que ça.
bkprog13 (15/10/2019), ggvaniou (19/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 13h04   #6
verbatime
Avatar de verbatime
un off suffisent je vois
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
WJon (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 15h35   #7
WJon
Avatar de WJon
Oui mais je crois que le off ce fait sur l'eeprom la dessus , donc obligé de dessouder , donc quitte a dessouder , autant swap l'eep et je garde l'anti démarrage d'origine.
Vieux 15/10/2019, 17h02   #8
verbatime
Avatar de verbatime
voila une image complète apres desinstallation de resine
-s2000-jpg
Type de fichier : jpg S2000 -----.jpg (99,9 Ko, 237 affichages)
Vieux 15/10/2019, 17h35   #9
WJon
Avatar de WJon
-s2000-jpg
Ça c'est super! celle ci elle va dans mes archives de suite!
Merci beaucoup!
Vieux 18/10/2019, 18h13   #10
WJon
Avatar de WJon
Salut à tous,
Je suis entrain d'essayer de swaper l'eeprom de mon S2000, mais cet Salo**rie en plus d'être soudée elle est collée....
Quelqu'un aurait il une astuce car je pense que je vais pas tarder à dessouder au marteau burin mdr..
Je n'ai pas de station à air chaud , mais j'ai 3 bon fer à souder de puissance différentes ,du flux et de la tresse.
J'ai toujours réussi à m'en sortir avec ça, mais là je bloc a cause du point de colle.
Merci par avance.
Vieux 18/10/2019, 19h43   #11
WJon
Avatar de WJon
Question
Re,
C'est bon, j'ai réussi!!! i've got the power!
Quelqu'un peut il me dire si ma lecture est bonne svp?
J'ai fait 3 lectures avec carprog , elle sont toutes identiques, mais aucun soft ne reconnait le dump, et ça fait même planter le soft @ jsky , si ce n'est pas ok je testerai une lecture demain avec l'ezp, mais demain car j'ai une crève de fou!
Merci par avance.
Type de fichier : bin EEP_95080_saxo_1.4L_8V_ORI.bin (1,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 19/10/2019, 01h53   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par WJon Voir le message
Re,
Merci par avance.
slt voila ton off l ami ... mdp dans ta boite
Type de fichier : rar immo off_EEP_95080_saxo_1.rar (549 octets, 4 affichages)
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
ggvaniou (19/10/2019), WJon (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 05h46   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Au ktag tu aurais pu le faire sans dessoudre eprom,juste un fil a soudre pour lire le full.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
WJon (19/10/2019)
Vieux 19/10/2019, 07h52   #14
WJon
Avatar de WJon
Slt
Salut l'ami,
J'ai bien essayé , c'est d'ailleurs la première chose que j'ai fais, mais mauvaise lecture que des 00 00 00 partout dans le dump.
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h48 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
Salut l'ami,
Merci pour ton off, mais au départ j’étais partis pour swap l'epp de mon ancien calculo.
Ceci dit si tu as fais un off sur mon fichier c'est que la lecture est bonne et je vais pouvoir voir comment ce fait le OFF.
Merci beaucoup.
Vieux 19/10/2019, 08h24   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
Salut l'ami,
Salut l'ami,
Merci beaucoup.
slt tu peux faire une autre lecture avec xprog ou autre juste pour être sur je pense que ton fichier et corrompu
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
WJon (19/10/2019)
sagem S2000 PSA allpatchi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 07/12/2020 23h10
ecu sagem s2000 1.8 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 1 16/01/2017 21h34
Sagem s2000 RAJA Autoradio et Navigateur GPS 0 05/01/2016 11h21
sagem s2000 écu HS dell 66 Flasheur de calculateur 5 19/04/2012 20h43
Sagem s2000 medcapot Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
