Vieux 15/10/2019, 17h24   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Sagem s3000 avec fgtech
SALUT
aujourd'hui, j'ai fait mon premier s3000 avec fgtech v54, monté sur mégane 1.6
la lecture se fait normalement, à part le message à la fin , ou il est précisé que le schk n'a pas put être controlé
ce calculateur doit être changé, y a t il un risque pour le clonage avec ce message d'erreur?
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Bouabdallah 02 (04/11/2019)
Vieux 15/10/2019, 17h46   #2
mahfoud lichani
Par défaut s3000
en le message d'erreur
Type de fichier : jpg ERROR FGTECH.jpg (21,1 Ko, 34 affichages)
Vieux 15/10/2019, 17h55   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Si ton fichier n'a pas de problème de CRC, aucun risque lors de l'écriture.
Par-contre, si l'inverse (fichier altéré avec mauvais CRC) qui occasionnait un problème , tu auras le même problème.
Le véhicule démarrait avant ?
Quelle était la panne ?
mahfoud lichani (15/10/2019), Pelican (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 20h13   #4
mahfoud lichani
Par défaut s3000
bonsoir
merci pour ta réponse
panne: je n'ai pas d'alimentation (3.8v et 5v),pédale accélérateur ainsi que 5v capteur pression admision
le véhicule démarre
bonne soirée
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
ps: installation testée, aucune coupure
Immo off sagem s3000 njoyakey Réparation & Programmation des calculateurs 1 16/12/2017 13h12
Off sagem s3000 scenic bbert90 Immobilizer dumps/solutions 6 21/11/2016 03h07
sagem s3000 maniacx65 Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2012 00h39
Sagem S3000 medcapot Renault, Dacia, Nissan 8 27/07/2011 16h39
Sagem S3000 Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 16/02/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
