Vieux 15/10/2019, 17h32   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Exclamation Petite info qui pourrait servir
Salut @ tous.
Je voudrais juste vous passer une info qui pourra peut être servir, je vous explique:
Un pote à qui j'avais déjà supprimé l'egr sur son 3008 1.6hdi 110cv (EDC16C34) vient me voir et me dit:
"Jon , c'est bien beau l'EGR OFF mais ce coup la faut mettre des watts!"
Donc me voila partis sur ols, je fais ce qu'il faut, j'injecte.
Et la miracle de la vie, pas de démarrage, freins de park défaillant, message faire réparer le moteur, bref c'était noël!
Je fais un diag et pas moyen de communiquer avec l'ecu moteur. du coup je me dis , ktag à du me corriger le CS alors que je l'ai fais sous ols.
Je réinjecte l'ori et toujours pareil...
Je redémonte l'ECU, ma flash est OK, je me dis lit l'EEprom et la je me rends compte qu'il est corrompu. J'ai remis l'eeprom d'origine et vroom!
Tout ça pour dire que:
1. En cas d'erreur sur une flash ( pour ma part , mauvaise manip avec ols j'ai effacé une map ) l'eeprom peut ce modifier même si vous n'y avez pas touché donc c'est un point à vérifier.
2. Même si votre outil écrit l'EDC16 par la prise , faites TOUJOURS une sauvegarde BDM avant toute modification car l'erreur humaine existe et si vous n'avez pas de sauvegarde complète et qu'il vous arrive la même que moi cela sera la me*de .
Voila.
A bientôt.
https://diagrepaauto.fr
The Following 38 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
akasa67 (15/10/2019), atlon2 (23/10/2019), BAZBOZ (15/10/2019), bkprog13 (22/10/2019), chipshop (15/10/2019), dede83 (16/10/2019), eescham (23/01/2020), elmostro (15/10/2019), fayssal2017 (22/10/2019), fedge (23/10/2019), francab (15/10/2019), guyguy307 (15/10/2019), habib87 (22/10/2019), INVICTUS (15/10/2019), jah83 (15/10/2019), mahfoud lichani (15/10/2019), nimbus (15/10/2019), Pelican (15/10/2019), Pilouf (15/10/2019), pp08 (15/10/2019), progdebutant (15/10/2019), ptidave001 (15/10/2019), rapou30 (16/10/2019), sadna (15/10/2019), samii1955 (22/10/2019), seadoo831 (15/10/2019), selouan (15/10/2019), skeuf (15/10/2019), Snatsh (15/10/2019), soustourou (22/10/2019), tmm47 (16/10/2019), uncleseb (15/10/2019), vortex (15/10/2019), vv58 (15/10/2019), yann3 (15/10/2019), zefirin (16/10/2019), zenata (15/10/2019), zingilingiling (16/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 19h48   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
belle expérience ! quelques sueurs !! merci pour le retour , je n'était pas au courant de ce genre de changements pour une flash planté la dessus ;)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
WJon (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 22h34   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Salut merci pour l info.
Quand je serais chaud et que je m attaquerai à modifié des map je posterais.
Avec beaucoup de question comme d habitude !!
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
WJon (16/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 22h42   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami merci comme quoi un bdm avant modif sais mieux..
WJon (16/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 23h38   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
un crc bougé probablement
WJon (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 05h55   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
Perso EDC16 je fait toujours en Bdm, peu être plus long mais ça limite les risques
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
WJon (16/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 11h02   #7
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Merci de ton alerte c'est vrai que l'OBD est souvent privilégié par rapport au BDM alors qu'en BDM beaucoup plus sur.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
fayssal2017 (22/10/2019), WJon (22/10/2019)
plusieur dvd renault a qui sa peut servir sniperfree Renault clip, DDT2000, Nissan consult 27 22/09/2025 18h49
qui pourrait me reparer une dump sbc ? yastrax Mercedes Benz 13 11/09/2019 17h27
Apprendre servir programmer tlc 866 nas33 Programmeur de chip 0 30/06/2017 11h24
immo limité mais peut servir ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 7 29/05/2016 19h48
Qui pourrait me desactiver FAP EDC16CP33b MCNexo94 Réparation & Programmation des calculateurs 5 11/12/2011 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
