Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
j'aurais besoins de vos lumières, sur un audi S5 freins de parking bloqué, passage au vcs : https://fr.scribd.com/document/431076244/S5-2 https://fr.scribd.com/document/431076300/S5 impossible d'effacer le code défaut n'y de désactiver le frein de parking, pensez vous que cela peut provenir de l’interrupteur de frein de parking ou autre chose ? merci |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonsoir oliv xii,
Peux-tu nous dire si la voiture démarre, si non: mesure la tension de ta batterie. ---------- Post added at 00h42 ---------- Previous post was at 00h36 ---------- oublie, 12,192V sur tes docs. |
| The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post: | oliv xii (20/10/2019) |
faudrait que tu postes un diag complet de tous les calculateurs. parce que dans tes screenshots, il y a un probleme de kilometrage, probleme de tension electrique. ce serait bien de voir ce qui se passe dans le calculateur batterie. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | oliv xii (20/10/2019) |
Vérifie ton fusible de frein à main, regarde si les files électriques (moteur frein à main) d'étrier (roue AR) ne sont pas coupés. |
Alors j'ai controlé tout les fusibles, batterie neuve
Bonjour.
Comme l'a deja demandé malabar le vehicule demarre t il ? Est ce que le calculo de batterie est reconnu au diag ? Peux tu faire un contrôle au niveau de son connecteur ? |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | oliv xii (20/10/2019) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'as essayé de changer les plaquettes recemment ? ou bricoler au niveau des freins arrieres ?
| The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | oliv xii (20/10/2019) |
calculo EPB = calculateur défectueux kilométrage : 1048574 km ???????????????? Codage calculo = inexistant Causes possibles Module de contrôle défectueux Firmware incorrect installé Solutions possibles Vérification / mise à jour du micrologiciel du module de commande Vérifier / remplacer le module de commande
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | malabar969 (20/10/2019), oliv xii (20/10/2019) |
#9 | |||
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h20 ---------- Citation:
en faite tout fonctionnais, la voiture a été garé le soir et le matin elle avais du mal a demarrer car batterie faible et impossible de deverouiller le frein de parking, batterie neuve remplacé et pareille frein de parking bloqué ---------- Post added at 12h26 ---------- Previous post was at 12h23 ---------- Citation:
non rien de ca |
Sur certains modèles dont A6, il fallait une batterie de chez le concessionnaire ou une varta. Après installation, adaptation.
C'est peut être le cas aussi sur l'A5. |
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting
Il faut connecter un chargeur de batterie avant intervention lire la mémoire défaut avant d'intervenir sur epb essayer de recoder ton module epb si ca fonctionne pas , il faut le remplacer
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oliv xii (20/10/2019) |
Verifie si les prise des 2 etriers sont bien a leur place.
ton bouton de frein a main il clignote ? |
pour dépanner pour débloquer le frein de parking
pour pouvoir déplacer le véhicule retires le connecteur du module epb (laisser débranché ) puis retires les connecteurs des moteurs électriques sur les étriers (laisser débranché) puis avec une batterie , des câbles volant tu alimentes les moteurs de façon a faire rentrer les pistons (attention ne pas les faire sortir !!!!!) ---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h52 ---------- fais un scan auto de tous les calculos tu créer un log et tu post sadna te la déjà demandé !!!!!!!
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#14 | |
---------- Post added at 13h07 ---------- Previous post was at 13h05 ---------- non il est fixe |
#15 |
Pour le recoder moi je fais un apprentissage avec ODIS.
| c4 picasso probleme frein parking | martinn | Peugeot, Citroën | 10 | 01/07/2019 21h27 |
| frein parking scenic 2 | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 22/12/2015 19h30 |
| cherche dump calculateur frein parking audi | foulques | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/11/2015 13h37 |
| Frein de parking | samb4064 | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 20/12/2014 00h08 |
| scenic 2 problème frein parking desserre | marcusbilly | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/06/2014 23h07 |
