Bonjour a tous ,
Je viens de faire mon premier Hot Start Fix sous winols, quelqu'un pourrait il me le vérifier svp? J'ai bien essayé de le faire avec le soft carsoftware mais quand j'ai vu la tête de la map de démarrage après passage du soft j'ai eu peur... C'est une Seat Altea 1.9 TdiPD 105cv avec un calculateur EDC16U1-5.41 Id du kess: HW: 0281011864 SW: 1037370804 Moteur: R4 1,9L EDC 03G906016DH 6093 Merci par avance. Jon
https://diagrepaauto.fr |
Salut pour moi c est Ok, juste ton ori qui ressors en cks not ok mais je ne pense pas que ce soit tres grave il est ok avec ton mod
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (21/10/2019) |
Merci , oui c'est ce que j'ai remarqué aussi . Mais c'est une lecture kess, et je ferai ça sur une lecture BDM c'est plus sur.
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt Wjon,
je peux confirmer aussi c'est ok ton fichier. je te donne le mien avec Chks ok. @+++++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | WJon (21/10/2019) |
Salut l'ami,
Merci pour la confirmation, c'est cool ! Si ça intéresse quelqu'un de voir comment travail le soft carsoftware, je peux le poster et cela peut donner une idée sur la qualité du travail de beaucoup de soft... mais ça fait vraiment peur! Ça doit fumer méchamment au démarrage. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | xdols (21/10/2019) |
salut a tous j ai vu que l on pouvait le faire o vcds il y a une manip plus rapid que lecture et mod et ecriture je testerai cette semaine et je posterai une video si cela fonctionne
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | WJon (21/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Bary alors des new
Et re WJon sa a donné quoi...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (04/11/2019) |
Re l'ami,
Je ne l'ai pas encore fait, le client était un peu juste et il attend la paye pour le faire. Je ne manquerai pas de faire un retour quand cela sera fait. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (04/11/2019) |
daccort a priori volta le fais mais je sais pas si sa fonctionne si tu veux essayer l ami en corrigent le cks avec ols..
#10 | |
Mais au final tu as selon les versions de soft soit une soit deux Map en 9x9 a mod... Vraiment rien de sorcier. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Tu aurai cela en image l ami à priori volta pareil sa change pas mal de map..
#12 | |
Salut. Je t ai envoyé la procédure en mp
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (04/11/2019) |
Re,
Donc pour la modif de la map de démarrage à chaud c'est simple l'ami: Tu as deux map de démarrage en 9X9 dans le dump. sur ma version de soft voila les adresses : ![]() La première à l'adresse EEC84 . ![]() La deuxième à l'adresse EED62 . ![]() En X tu as la température et en Y les RPM Sur la Hot Start d'origine, on voit que de 20° à 40° l'ECU n'injecte pas de gasoil en dessous de 250rpm et de 70° à 100° il n'injecte rien en dessous de 280rpm. L'astuce consiste à prendre les valeurs de cette plage de température sur la map deuxième map (EED62) et les rapporter sur la première. En image: ![]() Pour te donner une idée de ce que font les soft: ![]() Et il touche aussi à la map qui n'en a pas besoin.... alors certes , ça doit démarrer, mais ça doit fumer salement... Voila l'ami si tu veux comparer , il y a l'ori et le mod en début de post.
#15 |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Wjon , Merci pour cette tres belle explication.
Tu utilise winols pour faire ca ? Désolé j'apprends alors je pose des questions.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | WJon (04/11/2019) |
| Code autoradio seat altea | Staza | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 01/06/2017 17h50 |
| manque de puissance seat Altea | ay2sa | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 29/03/2017 22h46 |
| Edc16u1 seat altea | kaisen | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 26/10/2016 15h44 |
| odomètre lcd Seat Altea | manueldord | Compteur kilométrique | 1 | 24/06/2013 19h15 |
