Slt quelqu'un peut me resoudre le probleme j'ai defapé une edc16c34 407 hdi 1,6 et pourtant l'erreur p2033 ne s'enleve pas pourtant la defap est bien fait voila le fichier defapé si vous pouvez verifie ou est ce que je le suis planté
#3 | |
Le fichier de shadow est endomagé du coup on peut pas l'ouvrir si quelqu'un d'autre pourrai me faire un dtc off du p2033 en attendant le retour de shadow c'est un peu urgent merci
tiens ton fichier dfp
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
tiens 2033 off
ci joint 2033ioff
je pense que c'est de ton coté le soucis
ca passe bien chez moi |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
moi j ai reussi a le decompresser sur mon pc avec winrar sans probleme donc comme le dit yann3 sa vient de chez toi.
| The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post: | NAAJ (23/10/2019) |
Ca y est c'est bon c'était ma winrar qui n'est pas a jour j'i utilisé une ancienne version encore merci les
fait un retour d'infos,tout de meme
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | sebix62 (23/10/2019) |
slt les gars petit retour pour le off du p2033 c'est ok elle n'est plus visible par contre le voyant antipollution est toujours affiché pourtant j'ai aussi defap le dump et la voiture plafonne a 3000 tour aucun puissance surtout sur une pente
il y a une erreur p0122 ELECROVALVE D'ADMISSION D'AIR TROP BASSE est il possible que ca soit le source du probleme? |
oui avec un p0122 la voiture ce mais en mode securite donc impossible de depasser les 3000 tour.
#15 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ta défaper pour un capteur de température des gazs ou le fap était bouché
| Dpf 208 edc17c10 P2033 | azwa44 | Chiptuning | 3 | 27/12/2019 12h44 |
| P2033 1.6 hdi | amellmed | Peugeot, Citroën | 8 | 07/08/2019 12h53 |
| Besoin dtc P2033 anomalie anti pollution | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 02/06/2019 22h26 |
| help egr off et defap | alpha-b | Chiptuning | 3 | 11/07/2017 00h27 |
| Defap X3 2.L | Daasar | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 28/04/2014 21h01 |
