Vieux 22/10/2019, 18h18   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Immo DME MS41.0
Salut les gars, quelqu'un peut m'aider pour un immo off sur une BM 2.8i de 96 avec ecu MS41.0 svp ?
J'ai essayé de faire moi meme mais j'ai rien qui peut me faire le CHK dessus ...
Voilà les ref :
SIEMENS 5WK9 032 D13
DME MS41.0 et dedans j' ai une 28F200
Merci pour votre aide les amis !
Type de fichier : rar BMW 2.8i Pat.rar (8,8 Ko, 19 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Med1387 (22/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 18h33   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut off
je pense plus tôt que c'est du 29f400 et non pas 28f
il faut faire la correction du schk avant l'écriture
bon courage
Type de fichier : rar off 29f400.rar (8,6 Ko, 7 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/10/2019), ggvaniou (23/10/2019), Med1387 (22/10/2019), Mehdi13 (23/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 18h38   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut Non c est bien de la 28f200
Je suis pas devant l ordi si pas réglé d ici la je regarde je crois que j ai un soft pour ça.
Sinon tu peux aussi mettre un emulateur
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/10/2019), Formator (23/10/2019), ggvaniou (23/10/2019), Med1387 (22/10/2019), skeuf (23/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 19h02   #4
DIAGAUTO33
Merci beaucoup les gars pour vos réponses.
Je confirme que c'est bien une 28f200, du coup il faut pas un dump de 29f .
J'ai essayé de faire moi meme le off mais je peux pas faire le chk. Le kess me dit tout le temps "erreur checksum"
Du coup, quand tu auras le temps jah83, je viens bien un coup de main l'ami ...
J'ai pas trouvé la doc pour l'immo avec l'émulateur, la doc que j'ai c'est seulement pour controler si immo off est ok. ça reproduit le signal AAC je crois ...
merci encore à vous pour l'aide !
Vieux 22/10/2019, 19h42   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Voilà les ref :
c'est ton dump travaillé?
sur ols le cs est fait
Type de fichier : rar WinOLS (BMW (bmw) - ).rar (8,3 Ko, 16 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2019, 19h58   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
une lecture kess ne permet pas de faire un off ( lecture partielle ) la zone immo n'est pas dedans
il faut faire une lecture full sur programmateur
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/10/2019), jah83 (22/10/2019), Med1387 (22/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 20h30   #7
jah83
Avatar de jah83
Je t ai envoye en mp la solution pour lire le full sans devoir dessouder
DIAGAUTO33 (23/10/2019), diagnosis29 (22/10/2019), ggvaniou (23/10/2019), Med1387 (09/11/2019), yann3 (22/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 20h32   #8
diagnosis29
Hummmmm , quick.... ?
www.123diagauto.com
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (14/11/2019), ggvaniou (23/10/2019), jah83 (22/10/2019), Med1387 (09/11/2019)
Vieux 22/10/2019, 20h48   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut avec un malheureux câble vagcom et une resistance a supprime la flash total et recuperable il faut le soft qui va avec et agir sur le ews ne pas oublie pour avoir un off parfait
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (22/10/2019), ggvaniou (23/10/2019), Med1387 (09/11/2019)
Vieux 22/10/2019, 20h56   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
un appercu du soft ews
Type de fichier : jpg Capture d’écran (5).jpg (19,9 Ko, 70 affichages)
Vieux 22/10/2019, 23h04   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
Salut le Breton,
Il me semble bien que le OFF peut se réaliser sur un fichier partiel.
Dans ce cas là, si je ne me trompe pas, c'est seulement 2 octets aux adresses 00006 et 0008 à modifier et sans CRC.
L'EWS doit être supprimé et son connecteur shunté comme le montre une image précédente.
En-joint, le fichier OFF "normalement"
Merci du retour
Type de fichier : rar ori kess MS41.OFF Formator.rar (8,4 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par Formator ; 22/10/2019 à 23h21.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (23/10/2019), ggvaniou (23/10/2019), Mehdi13 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 06h39   #12
DIAGAUTO33
Salut Yann,
Non ça c'est mon dump ori.
J'ai vu quand je le passe dans ols, il me corige le chk mais je pense que c'est pas bon, et si je modifie la partie que je pense être pour l'immo, il ne veut plus corriger le chk et ne reconnait plus la base du dump...
Avec ECM, il corrige le chk autrement, du coup, j'ai pas trop confiance .
Merci en tous cas pour ton aide !
---------- Post added at 06h38 ---------- Previous post was at 06h29 ----------
Salut à tous et un grand merci à vous les amis pour votre aide !
Si il faut déssouder pour avoir un dump complet, ça ne me dérange pas.
Ton dump est différent de ce que j'ai fais Formator mais c'est dans la même zone que j'ai travaillé ... Si tu dit qu'il y a pas besoin de chk, on va essayer .
Pour faire dans l'ordre, je pense que je vais déssouder puis faire une lecture complète de la 28F au cas ou ...
Je vais injecter ensuite le dump de Formator pour tester si ça fonctionne.
Si pas ok, je vais essayer de travail à partir de la lecture complète que j'aurai fait auparavant.
Je vais vous tenir au courant dès que je me remets dessus les amis ...
Encore un grand merci à tous les gars pour votre aide . ça fait bien plaisirs de sa
---------- Post added at 06h39 ---------- Previous post was at 06h38 ----------
voir que l'on peut compter sur vous !!!
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Formator (23/10/2019), ggvaniou (23/10/2019), jah83 (23/10/2019), Med1387 (09/11/2019)
Vieux 23/10/2019, 09h10   #13
DIAGAUTO33
Voila la suite de l'aventure :
Merci diagnosis29 pour ton aide.
Je n'ai pas de cable vagcom, du coup j'ai utilisé ma CantieCar avec le soft et ça à l'air de fonctionner.
Problème, quand je veux faire read full flash, arrivé à 69% de la lecture , ça reste bloqué et ça ne progresse plus et j'ai également "Request denied by ecu" à la place des valeur du dump ( voir capture ).
J'ai essayé en faisant read memory et j'obtiens le meme problème.
En faisant partial read, la lecture s'effectue correctement et j'ai un dump de 24ko
Du coup, je sais pas si c'est suffisant sur le partial raed ...
Autre info : j'ai pas l'auto avec moi pour test .
Je fais ça sur table avec le pinout de fgtech : +12 = 26-49 , GND = 28 , K-line = 88
C'est peut etre ça le problème ou le fait que ce soit pas le bon cable pour le soft ...
Sinon, c'est pas grave, je vais désouder pour avoir un backup au cas ou ...
Merci encore pour votre aide !
Vieux 23/10/2019, 09h12   #14
DIAGAUTO33
j'ai oublié la capture ...
Type de fichier : jpg Capture ms41.0.JPG (63,2 Ko, 50 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
INVICTUS (23/10/2019), Med1387 (09/11/2019)
Vieux 23/10/2019, 09h35   #15
Formator
Avatar de Formator
Re,
Le partiel ne fait que 24Ko en effet, et il est suffisant, car la zone mod s'y trouve en première ligne.
Immo OFF MS41.0 baxR Immobilizer dumps/solutions 6 17/07/2019 14h39
immo off sur MS41.0 e36 3.23i taneuse65 Immobilizer dumps/solutions 1 31/08/2017 18h57
immo off MS41.0 mike68 Immobilizer dumps/solutions 0 23/01/2016 16h06
immo DME MS41.0 mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 10 22/06/2015 16h33
immo off ms41 atlon2 Immobilizer dumps/solutions 1 22/12/2014 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
