Vieux 25/10/2019, 08h08   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut ford ranger voyant allumé
salut ,
j'ai le voyant airbag allumé
C'est un ford ranger 2.2L tdci de 2014
C'est un véhicule accidenté du coup la cabine à été remplacé mais tout les éléments intérieur ont était gardé
que ce soir TDB ,faisceaux ,boitier,clé etc etc
Par contre ce qui est bizarre c'est que le véhicule ne dispose pas d'air bag ni coté conducteur ni coté passager
le boitier air bag est bien branché
j'ai ces défaut enregistré
===PCM DTC B1207:24-AF===
Code: B1207 - Signal de capteur d'impact par câblage direct
Symptôme de panne supplémentaire:
- Signal coincé au niveau haut
Etat:
- DTC présents au moment de la demande
- Voyant de dysfonctionnement est allumé pour ce DTC
Module: Module de commande du groupe motopropulseur
Arrêt sur image:
-GLOBTIM: 158176105 sec - Temps réel global
-TOTAL_DIST: 123280.0 km - Distance totale
-MAINPCM_V: 14.00 Volt - Tension de module de commande
-IN-CAR_TEMP: -40 °C - Température de l'habitacle
-OUTTMP: 33 °C - Température extérieure mesurée par la sonde
-PWR_MODE_KEY: Running - Etat de la clé du mode d'alimentation
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Facteur de qualité du mode d'alimentation
-LOAD: 25.49 % - Valeur de charge calculée
-ECT: 36 °C - Température de liquide de refroidissement
-MAP: 101.0 kPa - Sonde de pression absolue au collecteur
-RPM: 804 rev/min - Tours moteur par minute
-VSS: 0.0 km/h - Vitesse du véhicule
-IAT: 30 °C - Température d'air d'admission
-MAF: 16.41 g/sec - Débit d'air massique
-TP: 94.12 % - Position du papillon
-RUNTM: 47 sec - Nombre de fois depuis le démarrage du moteur
-FRP: 25040.0 kPa - Pression de rampe d'injection
-EGR_PCT: 20.00 % - EGR commandé
-BARO: 101.0 kPa - Pression barométrique
===END PCM DTC B1207:24-AF===
===OBDII DTC Non===
Lecture des défauts DTC réussi, pas de codes défauts trouvés
Module: Diagnostic OBDII
===END OBDII DTC Non===
===BCMii DTC B10A2:02-2F===
Code: B10A2 - Entrée de collision.
- Défaillance de signal générale
Etat:
- Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC
Module: Module de commande de carrosserie
Arrêt sur image:
-TOTDIST: 123280.0 km - Distance totale
-MAINECUV: 14.00 Volt - Alimentation du module de commande principal
-INCARTMP: -40 °C - Température intérieure
===END BCMii DTC B10A2:02-2F===
===BCMii DTC U0151:00-2F===
Code: U0151 - Perte de communication avec le module de commande des systèmes de retenue.
Etat:
Arrêt sur image:
-GLOBTIM: 158176108 sec - Temps réel global
-MAINECUV: 13.75 Volt - Alimentation du module de commande principal
===END BCMii DTC U0151:00-2F===
Je pense au détecteur de collision peu être il n'est pas branché ou sinon il faut faire un clear crash,
enfin si il veut bien communiquer car avec le défaut DTC U0151 il à l'air de ne pas dialoguer ,
si quelq'un aurait le schéma electrique de ce véhicule,enfin celui du branchement airbag
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2019, 09h00   #2
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Re ;)
Capteur de choc normalement tu en as un devant dans le pc, un ou 2 derrière sur les côtés dans les ailes ou au niveau des feux, et 1 de chaque côté au niveau du pied milieu
Regarde si ils sont bien branchés, et si ils ne sont pas cuits
Ton calculateur d'airbag est bien configuré ?
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
brudu1327 (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 07h09   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
re :)
oui je pense à ceux situé plutôt niveau cabine car le choc à était latéral et l cabine à était remplacé.
c'est le boitier airbag d'origine donc oui bien configuré,
Dès que je me remet dessus je reviendrai écrire mes avancés,
a+
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Micka1115 (28/10/2019)
ford ranger 3.2 TDCI brudu1327 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 23/07/2019 08h57
immo off ford ranger poze Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2019 09h14
Clonage bsi ford ranger 2013 chiflou Immobilizer dumps/solutions 1 20/08/2018 22h41
ford ranger 2005 gg34 programmation & synchronisation de clé 12 29/09/2015 11h24
immo off ford ranger 3.0 diesel fabionexkfilm Immobilizer dumps/solutions 1 18/05/2013 08h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
