Vieux 26/10/2019, 16h15   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut voyant coffre ouvert touran
Sur un touran 2008 diesel, j'ai changé le coffre par un de la meme année car choc arriere.
Il m'affichait deja sur l'odb coffre ouvert
Je l'ai changé, et il me mets toujours coffre ouvert
J'ai fais un diag mais pas de code pour le coffre (diag en PJ)
Si vous avez une piste, merci bcp
Type de fichier : txt Log-TOURAN.txt (9,9 Ko, 4 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2019, 19h58   #2
salut des fil cassés dans la gaine l'articulation du coffre coté gauche
DIAGSYSTEM25 (26/10/2019), Liteonn (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 20h08   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
a tu changé le contacteur qui ce trouve dans la serrure ? sinon comme dit jphp regarde ton faisceau entre hayon et caisse
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
Vieux 26/10/2019, 21h31   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Les gaines et le cablage OK
Je vais changer la serrure entiere pour voir
Je vous tiens au courant
Merci encore
Vieux 26/10/2019, 22h05   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Si c'est pas les câbles dans la gaine, c'est le switch (micro contact) qui est hs qui est sur la serrure .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2019, 22h17   #6
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
slt change la serrure entierement déja eut le cas
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2019, 22h19   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci encore
avant de changer , tu shuntes les câbles qui vont sur le switch
Vieux 31/10/2019, 17h44   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors j'ai changé le boitier serrure par un neuf, toujours le voyant coffre :/
Je vais verifier tous les fusibles et changer les verrins du hayon pour voir
Vieux 31/10/2019, 21h59   #9
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Est ce que tu test en fermant le coffre ou seulement en ferment la serrure manuellement?
Vieux 02/11/2019, 11h39   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Avant de changé les verrins, je claquais le coffre mais rien et là en changeant les 2 verrins et en claquant toujours ça marche
il y a donc un capteur sur la serrure et autre part à mon avis
(changement des verrins= OK)
Merci à tous pour votre aide
golf 4 voyant hayon coffre allumé ishams2002 Automobile en général 2 17/04/2017 11h44
voyant cle abs esp WV touran mexicain Voyant et led 30 24/11/2016 07h39
probleme voyant capot ouvert 730d e65 MICHOU01 BMW 4 26/08/2015 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
