Vieux 27/10/2019, 12h53   #1
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 7
Sun2k is on a distinguished road
Par défaut Audi Q7 démarre plus: voyant batterie entretien
Salut a tous
Mon véhicule audi q7 année 2006 refuse de démarrer en affichant le voyant "batterie entretien" avec une alerte sonore a la mise du contact..
Ma batterie Varta était encore sous garanti alors je l'ai remplacer par une neuf mais en installant la nouvelle batterie, le voyant est toujours présent et sur le MMI (Multi Media Interface de l'audi) le niveau de la batterie est très faible..
Je pense que la voiture ne détecte pas la batterie..
J'ai branché un OBD2, il n'a pas détecté l'erreur de batterie a ma grande surprise mais il a détecté cette erreur: P0087 Rampe/Système de distribution du carburant pression - Trop faible.
Savez vous pourquoi la nouvelle batterie n'est pas reconnu ?
PS: Le filtre a gasoil n'a pas été changé
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2019, 13h16   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Est ce que le démarreur tourne???
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Sun2k (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 13h24   #3
Sun2k
Avatar de Sun2k
Salut omarino, désolé de ne pas l'avoir préciser..
Oui le démarreur tourne
Vieux 27/10/2019, 14h07   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Sun2k,
J'imagine que tu a remplacer ta batterie par une batterie similaire en capacité ?
Lorsque tu a remplacer ta batterie, j'imagine que tu la débrancher complètement sans mettre de booster ou maintient de charge sur les cosses véhicule ?
Sur certains modeles comme les Q7 entre autres il est conseiller de ne pas retirer la batterie comme sa pour éviter les remonter de défauts.
Bref pour moi ton soucis viens de ton defaut: P0087 commence par verifier ton arriver de gasoil sur le circuit BP et changer ton filtre a gasoil si cela fait un moment qu'il na pas été fait.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Sun2k (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 14h37   #5
Sun2k
Avatar de Sun2k
Salut Shadows93,
Oui la nouvelle batterie est de même capacité
Oui j'ai débrancher complètement la batterie et de plus j'ai relié le cable + au cable - pendant au mois 24h avant de brancher la nouvelle
Oui je vais remplacer le filtre a gasoil et vérifier le circuit.. je vous tiens au courant..
Savez vous pourquoi il détecte que la batterie est décharger (voyant batterie entretient allumé) alors qu'elle est neuf ?
Vieux 27/10/2019, 14h45   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
la batterie peut être neuve , mais déchargé
c'est pour cela , qu'il faut toujours charger la batterie (neuve)
avant de l'installer , surtout si le véhicule est équipé
de module ou sous module gestion de charge
puis codage remplacement batterie avec vcds ou autre
Sun2k (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 14h58   #7
Sun2k
Avatar de Sun2k
Salut zenata,
Je savais pas qu'il fallait charger un batterie neuve.. avant de l'installé j'ai mesuré sa tension qui était de 12,67V
Vieux 27/10/2019, 15h18   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par Sun2k Voir le message
Salut Shadows93,
C'est ce que je te disais, il ne fallais pas retirer la batterie sans mettre de maintient de charge.
En gros du aurais du mettre une batterie en parallèle ou autres avant de retirer ta batterie pour eviter ce genre de soucis.
De plus il y a un codage a faire lors du remplacement de la batterie
Sun2k (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 15h49   #9
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Normalement, si tu as un message d'erreur tu devrais vérifier ta tension de charge au démarrage, les alternateurs d'audi ont une facheuse tendance a lacher, et oui aussi même avec une batterie de même capacité, il faut toujours faire une parametrage via la valise, apres je pense pas qu'il y a une relation entre la rampe de distribution et la batterie, mais essaye avec un startpilot déja, et en passant, est ce que ton compte-tour bouge quand tu démarre la voiture ou pas?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Sun2k (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 17h42   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut a tous
je n'ai pas vu ta presentation.
Black gees (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 18h09   #11
Sun2k
Avatar de Sun2k
@Shadows93 merci maintenant je le sais.. le voyant batterie reste encore allumé car j'ai pas mis une autre batterie en parallèle.. c'est bien ça ?
@Black gees merci, ok je vais vérifier.. j'avais deja essayé le startpilot, le moteur demarre 1 ou 2 secondes puis s'éteind tout seul
@sadna merci c'est fait
Vieux 27/10/2019, 18h30   #12
Black gees
En passant t'as quoi comme moteur? référence?
Vieux 27/10/2019, 18h57   #13
Sun2k
Avatar de Sun2k
Envoyé par Black gees Voir le message
AUDI Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro Diesel 233 CH
VIN: WAUZZZ4L57D015258
The Following User Says Thank You to Sun2k For This Useful Post:
Vieux 27/10/2019, 19h53   #14
sadna
Avatar de sadna
tu as changé les 2 batteries ou une seule ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
tony60 (27/10/2019), zenata (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 19h56   #15
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut recode ta batterie avec un simple wow tu peut tu as une étiquette sur la batterie
Reefface tout les defaut
Cable la avec un autre 6 cylindre et tu vera vrouuum
RAZ voyant entretien - Multi marques Pilouf Logiciel & autres documentations général 8 07/02/2018 09h05
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
RAZ voyant entretien impossible Renault trafic 2007 jean12 Renault, Dacia, Nissan 3 20/01/2014 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
