Slt a tous je sais qui a une méthode pour le off sur edc16c3 pour pas etre brider mais et ce quil existe u'e solutions pour off sans essaye sur la voitures sans les telecodage etc merci bien
Un exemple 1.4 hdi 206 ou 307 etc avec edc16c3. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (30/10/2019) |
j'ai pas bien saisie ta question?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (29/10/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
salut oui rocket dump
plusieurs test ok 0281010707 etc |
Ma question et il y a une solutions pour le off sur edc16c3 pour le off qui consiste a faire vierge l eeprom avec iud ensuite off avec immo by TE ensuute y faut rebrancher le calculateur faire les télécodage etc mais je vais en faire un car la voiture et a 100 borne que sa soit fais correctement du premier coup..
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami
Poste ton dump et je te le ferai sans le mode dégradé Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je lai pas encore l ami sinon je te l'aurai donner c'était une question..
bonsoir tu fais un vierge et tu télécodes ,apprentissage le tous , tu peux faire un off sans être brider 3000t sa passe pas tous le temps tous dépend du boiter .
donne nous au minimum la ref stp
Ben cest cet procedure qui m'intéresse car a priori le calculateur a ete bidouillé le propriétaire la pas récupérer normalement y mamene un autre boitier du coup les code injecteurs etc sera pas les bon... Do'c le telecodage pas possible..
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut omarino me la fait une fois ya pas de mode dégradé encore merci a lui
Oui je confirme avec rocketdump pas de mode dégradé |
| The Following 5 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | akasa67 (30/10/2019), DAVID02620 (30/10/2019), Formator (01/11/2019), ggvaniou (30/10/2019), omarino (30/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut greg celui de roket a 100% fonctionnel !
---------- Post added at 05h56 ---------- Previous post was at 05h53 ---------- attention la dessus un simple def de bougie de préchauffage te met en mode dégradé |
#13 | |
Pour les autres merci je vous tiens au jus quand y me le deposera.. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | NORDAX (30/10/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , Akasa mit à part rocket dump qui fait Off sans dégradé ,la 2 ème option est de prendre les codes injecteurs à l'aide de PP 2000 avant de l'immo off et pas de mode dégradé ? car j'envisage de le faire j'ai un 1.4 hdi EDC16C3 ..
#15 |
slt j'ai pas rocketdump mais j'aimerai comprendre comment modifier le cks puisque apparemment sais lui qui fais le dégrader si je comprend bien off avec immo by te ensuite calcul du cks mais comment merci ..
| Immo off EDC16C3 | kdo75 | Immobilizer dumps/solutions | 42 | 21/06/2019 17h06 |
| Immo off EDC16C3 Psa | julieng60 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/03/2018 16h33 |
| immo off edc16c3 psa | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 11/06/2017 00h14 |
| immo off edc16c3 | abdel59100 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 30/07/2016 20h39 |
| SVP IMMO OFF edc16C3 307 HDI 1.4 | djalil | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/02/2015 21h39 |
