Vieux 30/10/2019, 08h31   #1
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Par défaut Problème Odis 5.16
J'ai installé odis 5.16 pour utilisation avec vas 5054 et l'installation s'est bien passée.
Par contre j'ai ce message d'erreur "le matériel informatique de l'interface n'est pas pris en charge veuillez changer d'interface de diagnostique" en cherchant j'ai trouvé qu'il fallait changer le firmware dans softing d-pdu api.
faut il retirer le dossier qui est là à l'origine ?
si il y a un membre du forum qui peu me donner la marche à suivre précise je suis preneur.
par avance merci.
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2019, 11h37   #2
Pouvoir de réputation: 84
Salut, Salam non remplace le dossier vas5054 dans ce chemin
C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\
Envoyé par aigle459 Voir le message
par avance merci.
The Following 7 Users Say Thank You to omarzoro For This Useful Post:
aigle459 (30/10/2019), electronico (30/10/2019), ElTurco (16/11/2019), fayssal2017 (30/10/2019), Med1387 (30/10/2019), prinzo57 (30/10/2019), zenata (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 12h22   #3
aigle459
Avatar de aigle459
Merci Omarzoro
je test dès que possible
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
omarzoro (30/10/2019)
Vieux 30/10/2019, 18h46   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Merci Omarzoro
Des nouvelles?
Vieux 31/10/2019, 21h48   #5
aigle459
Avatar de aigle459
j'ai testé tout à l'heure et ça fonctionne nickel.
merci de ton aide
The Following 4 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post:
ElTurco (16/11/2019), fayssal2017 (31/10/2019), Med1387 (31/10/2019), omarzoro (01/11/2019)
Vieux 11/11/2019, 22h44   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
hello
c'est cette manip qu'il faut faire faire ?
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (10,9 Ko, 78 affichages)
Vieux 12/11/2019, 09h46   #7
aigle459
Avatar de aigle459
hello
on ne vois rien sur ta photo mais suis ce que Omarzoro à indiqué car c'est cette manipulation que j'ai faite.
Vieux 12/11/2019, 21h49   #8
everson29
Avatar de everson29
j'ai suivi la procedure ci dessus mais toujours rien
j'ai supprimé le dossier VAS5054 de C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom
et l'ai mis a la racine C:\Program Files\Softing
je n'ai plus le mesage d'erreur mais j'ai toujours pas de connexion avec l'interface sachant que je suis en usb
je vois également que qu'il ne trouve de PDU
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (9,9 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre2.jpg (15,6 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre3.jpg (19,5 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (19,5 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 5.jpg (16,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 12/11/2019, 22h08   #9
fayssal2017
Lightbulb
Si ton interface est visible dans le gestionnaire de périphérique alors il ne reste plus qu'à l'associer avec ODIS, clique sur "interface de diagnostic" comme le montre la photo en dessous, une petite fenêtre va s'ouvrir, essaye d'être logique dans ton choix.
Tes photos sont très petites, la prochaine fois essaye d'injecter au format JPG.
Type de fichier : jpg vas-5054a-odis-s-3.1.3.jpg (73,5 Ko, 51 affichages)
Vieux 12/11/2019, 22h21   #10
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
effectivement j'ai testé cela
je l'ai même ajouté mais sans succès
il doit me manquer qqch
Vieux 13/11/2019, 06h40   #11
aigle459
Avatar de aigle459
moi j'ai vidé le dossier vas5054 et mis un des firmware disponible dans le dossier complémentaire.
tu peux éventuellement essayer une autre version de firmware dans le dossier que tu as du télécharger
Vieux 13/11/2019, 16h36   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
essaye la version 41
si tu l'as pas dis le , tu es sur que ton vas est full chiP?
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
essaie ca
la clé dans ta boite
https://mega.nz/#!TQkxGCBZ
Dernière modification par Alessiapia14 ; 13/11/2019 à 16h40.
everson29 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 18h36   #13
aigle459
Avatar de aigle459
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
essaie ca
cette version fonctionne correctement car je l'ai installée et testée donc à mon avis ce n'est pas un problème de version
Vieux 13/11/2019, 20h34   #14
Alessiapia14
Met a jour le pilote avec la version que je t’ai fourni et branché sur le 12 v après contacte sur obd à la voiture et après l’usb au pc , prend bien le soins de désinstallation l’ancien pilote .
Vieux 13/11/2019, 20h50   #15
aigle459
Avatar de aigle459
moi Odis a été installé sur un pc avec windows fraichement installé
Probleme odis version 5.0.14 francois VAS5054, VCDS, ODIS 8 26/11/2017 20h09
Probleme installation odis 3.0.3 Slug-60 Outils de diagnostique 4 07/03/2017 21h18
probleme odis dimi971 VAS5054, VCDS, ODIS 0 11/08/2015 23h51
probleme odis 2.0.2 diago2001 VAS5054, VCDS, ODIS 2 06/05/2015 09h46
Problème avec VAS PC et Odis r1lef VAS5054, VCDS, ODIS 0 19/11/2014 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
